Resultados 1 al 8 de 8
Tema: depósito anticongelante
- 07/12/2009, 10:12 #1
- nov 2009
- MADRID
Buenas a todos,
Os quería preguntar si es necesario montar un depósito única y exclusívamente para la mezcla de anticongelante.
En caso afirmativo, ¿qué volumen sería adecuado para una instalación de 1 vivienda? ¿ Cómo se añade el anticongelante? Supongo que se abrirá una tapa... ¿Algún modelo/marca en el mercado que no salga muy caro? Y por último: ¿Necesitas necesariamente otra bomba?
En caso negativo, ¿cómo haces la mezcla? vuelvo a suponer que podrás enroscar la garrafa a algún punto de la instalación pero no sé que punto puede ser.
Agradecería cualquier comentario aclaratorio, aunque fuese ofensivo. Muchas gracias a a todos, saludos.
- 07/12/2009, 11:51 #2
- nov 2009
- MADRID
Respuesta: depósito anticongelante
hooooooolaaaa??? alguieeeeeeen me oyeeeee!?
- 08/12/2009, 22:09 #3
El otro día me comentaron que lo que hacían, en plan simple, era después de la limpieza de las tuberías y prueba de estanqueidad, llenaban con anticongelante desde el purgador de los captadores (osea el punto más alto) y luego el llenado de agua normal, después al poner en marcha la bomba ya se mezcla todo el fluido.
Poner un depósito de llenado no comepnsa en instalaciones pequeñas y sí en las grandes con una válvula de llenado automática para compensar las pérdidas del fluido en las evaporaciones.
Saluods
- 09/12/2009, 10:38 #4
- nov 2009
- MADRID
Gracias por contestar s.delarbol,
Sí, a mí también me parece un despilfarro poner otro depósito, por muy pequeño que sea, solo para la mezcla del anticongelante.
- 09/12/2009, 11:29 #5
- jun 2006
- Barcelona
La instalaciones normalmente se llenan con un bombín que se conecta en una válvula que se tiene que dejar expresamente para llenar y vaciar. Yo la pongo normalmente antes de la bomba de impulsión.
La mezcla la hago previa en un depósito o un cubo de plástico con el porcentaje de propilenglicol que necesite. Si necesito un 25%, lleno 3 partes de agua por una de propilenglicol, luego compruebo con un medidor especial que el porcentaje es el correcto.
He llegado a llenar instalaciones de 200 litros con el bombín, te puedes tirar 1 hora manchando...
Acuérdate de llenar la instalación con los purgadores abiertos, si tienes una vàlvula previa al purgador, lo suyo es sacarla y esperar a que el líquido rebose. A medida que vaya rebosando agua se van cerrando las llaves y se ponen los purgadores, luego ya se le puede dar presión. Yo normalmente me aseguro una presión en los captadores de 0,5 bar a 1bar, para que no entre aire.
otra manera más fácil y rápida de llenar es con una bomba eléctrica, metes la aspiración en el cubo y le das marcha, la instalación se llena en un santiamén, pero puedes arrastrar algo de aire.
Recuerda de limpiar con agua antes la instalación, por si hay escoria en el interior. realizar las pruebas de presión, etc....
No está de más al dia siguiente a la puesta en marcha, limpiar el filtro colador, ya que la escoria que pudiera haber lo habrá taponado de bien seguro...
saludos!!
- 10/12/2009, 08:04 #6
- nov 2009
- MADRID
Gracias por la respuesta Xavimarin, me has confirmado lo que ya me comentó S.delarbol.
Ahora lo que sí tengo que añadir es la válvula de llenado vaciado (solo había puesto un grifo de vaciado).
- 15/12/2009, 22:19 #7
yo uso el suministro de agua fria de la red para la limpieza del circuito primario, y para le posterior llenado definitivo, y así me evito comprar una bomba de llenado. Cuando ya rebosa agua por el punto más alto de la instalación cierro todo y empiezo a bombear a mano con el bombin propilenglicol puro hasta llegar a 2,5 bares de presión, luego tomo una muestra para medir el % y compruebo la protección de grados negativos de Tª y si está por debajo de -8ºC perfecto pues en mi zona no suele bajar de 0ºC en el mediterraneo. Este metodo es muy rápido y fiable aunque lógicamente no es exacto si se busca un % concreto de antemano. No obstante....lo suyo sería lo que dice xavimarin....e invertir en una bomba de llanado, y llenar de la garrafa o cubo con la mezcla exacta, jejeje.
- 16/12/2009, 11:10 #8
- abr 2008
- Manresa
Hola compañero, lo ideal es realizar la mezcla de agua con anticongelante fuera de la instalación. Recuerda que para una instalación de energía solar térmica para ACS debes emplear propilenglicol como anticongelante en una concentració no superior al 35%. El uso del propilenglico es por que al contrario que el etilenglicol, el proplenglicol no es tóxico.
Generalmente puedes encontrarlo en formato puro o ya mezclado con agua tratada y la concentració deseada. Si lo compras mezclado lo cargas tal cual como puedas aunque lo ideal es tener una bomba de llenado. Si lo compras puro es importante realizar la mezcla en un depósito a la concentración deseada y después cargarlo en la instalación. Hay gente que primero mete el anticongelante puro y después acaba de llenar la instalación con agua de red, pero ésto no es correcto ya que el propilenglicol no es como el azúcar, mo se disuelve en agua, sino que forma una nueva molécula con ésta, de hecho una vez mezclado con agua no se puede volver a separar ni por evaporación ni por decantación, con lo que no es correcto ni volver a añadir más anticongelante ni más agua. deberías de añadir más mezcla de la misma proporción.
Lo ideal es que si tienes una instalación en que caben 15 Litros, preparas 25L y guardas 10 por si alguna vez has de añadir fluido a la instalación.
Y ahora la mejor manera de cargar el fluido es una toma de carga justo después de la bomba circuladora, ademàs debes de tener otra toma antes de la bomba circuladora y una llave entre estas dos para obligar al fluido que estás cargando recorrer todo el circuito. Este sistema es muy práctico por que permite también realizar una limpieza a la instalación y extraer todo el aire, generalmente la impulsión se realiza con una bomba externa y el fluido que retorna se vuelve a enviar al depósito y se deja cieculando un rato hasta que se ha sacado todo el aire de la instalación.
