Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Aire en cañería de ACS
- 03/12/2009, 17:50 #1
- jun 2009
- Uruguay
Estimad@s:
Paso a explicar la situación:
Hay un sistema integrado de tubos de vacío instalado en una casa, alimentado por un tanque de agua fría. El tanque del sistema integrado tiene una válvula de seguridad por T y P y además un "respirador", o sea un caño casi vertical que llega a la superficie del tanque de agua fría.
Al comienzo sale agua caliente sin ningun problema, pero luego de unos instantes (a veces un par de minutos, otras menos de un minuto) el caudal desciende (a veces incluso bruscamente) hasta eventualmente no salir agua directamente.
Me pregunto si puede ser aire en la cañería (hace una semana instalamos el sistema y continúa habiendo problemas) y si se arregla con un purgador automático. si no es esto, ayuda por favor!
Saludos y gracias
Manuel Caldas
(Uruguay)
- 04/12/2009, 03:55 #2
Respuesta: Aire en cañería de ACS
Vería una esquema o fotos de instalacion. Tengo miedo que no entiendo bien. El deposito de agua fria está abierto? Cual altura es entre dos depositos y entre el deposito ACS y puntos consumos? Y hay entre dos depositos la valvula de retencion? Si tienes tal valvula es posible que la tiene bastante perdida de carga y cuando el deposito solar se calienta allí aumenta la presion y la sale mas que da la presion del deposito de agua fria. Cuando abre el grifo la presion en el deposito solar cae muy rapido sino la presion del deposito de agua fria no suficiente para calar la valvula de retencion. Dinos más.
- 04/12/2009, 12:10 #3
- jun 2009
- Uruguay
Igor:
Gracias por tu respuesta. Hay valvula de retencion, si, pero si es ella la que ocasiona el problema que hago, si sacarla no puedo?...
- 07/12/2009, 04:48 #4
Aqui hay dos variantes o quitar el obstaculo y poner una bomba para calarlo. Lo mejor ver que tienes. Manda fotos o la esquema de la instalacion, puedes de privado si tienes cierta causa. Tambien di de las distancias, los volumenes de los acumuladores y el diametro del tubo.
- 07/12/2009, 11:39 #5
- jun 2009
- Uruguay
Igor:
Quitamos la válvula de retención y... EUREKA!
Te agradezco mucho la sugerencia, un abrazo
/Manuel Caldas
