BAJADA PRESION INSTALACION SOLAR ACS
Hola a todos,
en primer lugar, gracias por leer y responder la duda que tengo.
Existe un problema en una instalación solar térmica de ACS y no conseguimos dar con él. El sistema funciona perfectamente durante 2 meses. pero después de ese tiempo baja la presión a 0-0,5 bares y el sistema deja de funcionar. Se ha comprobado todo, posibles fugas, intercambio calor, regulador, dimensionamiento de la bomba, purga circuito. los vasos de expansión están bien dimensionados incluso sobredimensionados (un vaso para el acumulador y otro para el circuito solar). El dimensionamiento de paneles es de 15 paneles de tubo de vacío y la distancia del campo solar al acumulador es de 75 metros (ida y retorno). El interacumulador es de 1500 litros (quizá pequeño) pero hay otro acumulador de 1000 litros aparte. Además la instalación tiene fancoil de disipación y también disipación paracalentamiento de spa con sobrantes.
¿qué motivos pueden haber para que la presión baje? se ha purgado y rellenado el circuito de glicol (luego eso nos indica a una posible fuga o algo que se nos escapa). Alguien me puede indicar alguna sugerencia. gracias
Respuesta: BAJADA PRESION INSTALACION SOLAR ACS
Seguramente será una fuga...
mira la prensa-estopa de las llaves,osea,las tuercas que estan bajo la maneta de las llaves de paso.
¿Sabes si la instalación ha sufrido de temperaturas elevadas, por fallo de electricidad o paro de bomba,...?
Tienes válvulas de seguridad??
Cuando has purgado y llenado el circuito solar la cantidad de liquido ha sido igual que cuando llenabas a primera vez? Una de causas puede ser que membrana del vaso de expansion está estropeando o ha sido una fuga de gas del vaso. Eso puedes comprobar de tal manera, vacia el liquido del vaso (mas probable que todo circuito primario que no hará la presion en sistema eso es obligado) y mide el presion de gas al vaso. Si la presion no está suficiente puedes hinchar con compresor de aire, si la membrana está estropeando lo oyes.
ok, las comprobaré a ver si hay pérdidas, pero no he visto glicol por el suelo. gracias
Sí, sufrió altas temperaturas que motivó que la bomba circuladora se quemara, pero se sustituyó por una nueva, y luego todo el sistema se comprobó y todo iba bien. gracias
No cuando se llenó el circuito se gastaron unas 5 garrafas de 20 litros de Glicol, y cuando se ha rellenado la segunda vez con menos de una gárrafa ha sido suficiente. Lo del vaso de expansión no se ha comprobado, pero si indico que la instalación tiene menos de 5 meses y todo el material era nuevo y aparentemente todo estaba ok. gracias
Sino,
ebnet
habitual la membrana puede sufrir hasta 90 gr max, no sin falta que la revienta de una vez, puede y despues unas cuantas distensiones.
Ahora hay la diferencia entre las presiones cuando la instalacion trabaja y cuando la para ni aunque de pequeño?
Hola ebnet,
Si la instalación ha sufrido de Tª altas, puede ser que existena pequeños poros en varias conexiones a la vez, que individualmente no tengan importancia pero que sumando pequeñas pérdidas te ocasiones esta pérdida mayor. Mira primero de cambiar o comprobar minuciosamente los purgadores de aire y/o desaireadores quizás encuentres alguna pérdida por aquí.
¿Cuánto tiempo tarda la instalación en bajar la presión a 0-0,5 b. ? ¿Has comprobado si las pérdidas de presión son porteriores a sufrir las altas T?
hola 3fidel,
En principio no se ha visto que haya habido pérdidas por los purgadores, digamos que la instalación se puso de nuevo en marcha con glicol y purgado todo el circuito en perfecto estado hace 2 meses. En principio ha ido funcionando bien, pero el cliente me comenta que poco a poco a ido bajando la presión hasta llegar a cero.
Gracias por la respuesta.
un saludo
Y más probable lo pasa de tal manera cuando la instalacion trabaja la presion aumenta, cuando no trabaja la baja al cero.
hola,
Ayer recientemente se detectó una pequeña fuga en la bomba. Además por las características peculiares de la instalación, resulta que los paneles están por debajo del acumulador solar, lo que hace que el punto más alto de la instalación no se encuentra en los paneles sino en el acumulador, algo que no suele ser nada habitual. Posiblemente este hecho afecte también, dado que los purgadores no se encuentran en el lugar más alto de la instalación.
Hola ebnet,
La pérdida a la que te refieres es en el cuerpo de la bomba o en las conexiones de entrada y salida de la bomba a la tubería??
la fuga es en las conexiones de la tubería a la bomba. Lo que no entiendo es como una pequeña fuga puede hacer que la presión baje a cero. Hay muchos litros de circuito primario desde paneles hasta acumulador. Si que es cierto que no es la primera vez que aparece una fuga en este mismo lugar.
Esto pasa si la instalacion sufre presion alta 10 bar.Pues las perdidas que tienes son muy pequeñas busca las humedades en todas conexciones ,juntas etc.
Me oriento a que la membrana del vaso de expansión, la tienes perforada, haya perdido la presión del gas y el glicol, en parte, pasa a la parte inferior del vaso.
Como sabrás, es de facil comprobación a través de la valvula del vaso de expansión.
Está claro compañero, tienes aire en la instalación!
El aire es una de las causas por las que la presión sube y baja bruscamente.
Los purgadores tienen que estar siempre en el punto más elevado de la instalación y en los sifones que se puedan producir en el trayecto de la tubería.
Estoy con Xavimarin, tienes aire en la instalación, pon un separador de aire con un purgador automático antes de la aspiración de la bomba.
Debido a la configuración de la instalación (captadores abajo y acumulador y bomba arriba) le es muy dificil sacar el aire y si tienes tubo de vacio alcanzará temperaturas alta que favorecen la evaporación del fluido caloportador y con esta la formación de burbujas.
El vaso de expansión muy posiblemente lo tengas estropeado con la sobretemperatura pon antes del vaso de expansión un vaso tampón para amortiguar la temperatura antes de que entre en el vaso de expansión y te estropee la membrana del vaso.
Y si todo esto aún no es suficiente cambia las juntas de goma de la instalación que quizá se haya estropeado el material con la Tº tan alta.
Espero haber ayudado.
Saludos!
