Resultados 1 al 6 de 6
- 02/12/2009, 15:13 #1
- nov 2009
- canarias
Temperatura Acumulador Placa
Me gustaria saber , en un sistema por termosifon , cual serìa la
temperatura optima de trabajo, es decir la diferecia de grados
entre la placa , y el acumulador, teniendo este un intercambiador
interno.
Sdos
- 09/12/2009, 16:21 #2
- nov 2007
- Barcelona
Respuesta: Temperatura Acumulador Placa
No entiendo bien la pregunta.
Al ser un sistema por termosifón la diferencia de Tª estará en función de muchas variables, diámetro tubería, inclinación, si es un recorrido directo o sinuoso, distancia a recorrer,... No hay un sistema exterior que conecte la bomba cuando hay una diferencia de Tª entre placa y acumulador, en este caso es por convección natural.
- 10/12/2009, 08:55 #3
- nov 2009
- canarias
Que tal 3Fidel , te comento;
la diferencia que tengo entre la placa y el acumulador suele ser
25 a 35 grados, a partir de las 12 de la mañana hasta la la 5 de la
tarde.
Las variables: diametro tuberia : 1 pulgada
inclinaciòn : sobre 40 grados
distacia: 40 cm entrada intercambiador, 2 metros salida
intercambiador: tubo de acero pulgada y media ,
colocado a 10 cm del fondo del acumulador.
Mi pregunta es por si el intercambidor se haya quedado algo corto.
La temperatura que alcanza el acumulador es de 42 a 53 grados,(150 l)
con una media de temperatura exterior de 22 grados .
Lo que conozco es en forzada y trabaja a mucha menos diferencia de
temperatura.
- 10/12/2009, 10:53 #4
La superficie de intercambiador de la serpentina debe ser en la relacion 0.15-0.2 m2 de la serpentina a 1 m2 de la captacion.
- 10/12/2009, 15:23 #5
- nov 2007
- Barcelona
Hola que tal franky25,
Puede que se ha quedado un poco corto el acumulador. Con termosifón bien calculado puede haber 10-15ºC de diferencia. Si en el mes de diciembre consigues 42 a 53 ºC (supongo que es para ACS) en verano tendrás problemas de sobrecalentamiento. Antes de añadir otro "bidón de cerveza" quizás sea mejor tapar una parte de la placa en verano. También depende de que con 150 L. de acumulación tengas suficiente. El que en el mes de diciembre puedas tener ACS a 50 ºC tiene un punto de "satisfacción de autoconstructor" ¿no?
- 11/12/2009, 08:11 #6
- nov 2009
- canarias
Que tal 3Fidel., gracias por la respuesta.
Sobre el tema de la diferencia de temperatura he pensado en colocar
a la salida del intercambiador una pequeña bomba de circulaciòn en
paralelo, y que esta me arranque cuando tenga una difencia de 30 grados
entre placa y acumulador, asì no la tendria todo el dia currando y le
ganaria 4 o 5 grados màs al acumulador.
Sobre el sobrecalentamiento en verano he pensado en dos opciones:
1- la tuberia de acs me pasa cerca del aljibe, podria colocar una "t" y
una electrovalvula y asi enfriar el acumulador descargando agua en
este.
2- fabricar un "precalentador" es decir un cajon de acero de 2x 1 , para un volumen de unos 100 litros, aislarlo , meterle un cristal en la parte superior
a modo de placa .
Este lo conectaria en serie con el otro acumalador.Con esto , en
invierno le ganaria 10 o 15 grados al agua fria , y en verano disipar el
exceso de temperatura haciendolo circular entre ambos.
Tu que opinas?
