Tema: par galvanico
- 28/11/2009, 09:08 #1
- mar 2009
- alicante
par galvanico
buenas,resulta que en una instalacion comunitaria se han instalado interacumuladores de doble camisa y una valvula de 3 vias en cada vivienda y las conexiones de lols circuitos que van a este interacumulador que es de acero galvanizado se han hecho con racores de laton.despues de escuchar opiniones de todo tipo surge una duda.se producira par galvanico?hay que tener en cuenta que estos circuitos no renuevan el agua ,son circuitos cerrrados.gracias
- 30/11/2009, 21:04 #2
- mar 2009
- alicante
Respuesta: par galvanico
sabe alguien algo acerca de este tema?
- 30/11/2009, 23:15 #3
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Tendrás problemas, pero no por corrosión galvánica. Cuando se galvaniza una aleación, en tu caso acero, se recubre de un metal que es el zinc, con más tendencia a corroerse que el propio acero, y capaz de formar un óxido estable.
Al superar los 60ºC de temperatura, por decirlo de una manera facilmente comprensible, el zinc deja de ser el metal menos noble, y cualquier reacción electroquímica que tenga lugar en el agua, atacará al hierro que forma parte del acero.
Me he liado un poco, que estaba a varias cosas, conclusión: si tendrás problemas, pero no por combinar acero galvanizado y latón, si no por utilizar latón para solar térmica, dado que no esta indicado por encima de 60ºC.
