Respuesta: Presiones del sistema
En los colectores debe ser una presion a 1 bar min. Si los estan puestos en el techo la presion en el punto más bajo debe ser 1bar + altura entre el punto más bajo y los colectores. Si altura es 10 m, la presión en punto más bajo debe ser 2 bar. La presion en el vaso de expansion debe igual o poco menos (-0.2 bar) que en la sistema solar. Si 2 bar en la sistema solar en el vaso de expansion debe ser entre 2 y 1.8 bar. La valvula seguridad ajuste en el presion 6 bar, en base de la presion grande que aguantan los componentes solares.
Disculpa
No me quedo bien claro , estas diciendo que la valvula de seguridad debe estar tarada a 6 bar?
Sí lo es.
Es necesita para guardar las partes de la instalacion solar tal como la bomba, el vaso de expansion, las llaves.
Yo he montado diversas marcas y algunas llevan valvula de seguridad de 4 bar para una presión de trabajo de 3 bares. Otros llevan V.S. a 3 bar, y también otras a 6 bar. El punto crítico es la presión max. segun fabricante en los captadores y en serpentin del interacumulador. Por lo general para captadores la presión máx. es de 10 bar, y para el serpentin 8-10 bar. Por otro lado poner V.S. de 3bar es arriesgarse de que en verano salte y pierdas mucho liquido caloportador.
Mejor de 6 bar, si no lo que ya te han dicho, te abrirá más de una vez en verano y deberás rellenar fluido primario (más mantenimiento). Las de calefacción son de 3 bar, por ese motivo hasta no hace mucho los instaladores también las ponían de 3 bar.
eso siempre y cuando tengas el purgador de aire cerrado, pues si está abierto el vapor sale por él y baja la presión, sin llegar a actuar la VS.
me parece bien todo lo plenteado
Hola, soy nuevo en este foro.. y tengo una duda con respecto a las presiones de los circuitos cerrados (en este caso del primario).
Contestando a vuestra duda respecto a lo de la valvula de seguridad... debe de ser de 6 bares puesto que los sistemas solares y los componentes de la misma soportan presiones de 8 a 10 bares, y debemos tener en cuenta que no es más que una seguridad por si la dilatación del fluido fuese tan alta que ni el vaso pudiese absorverla.
Con respecto a lo del purgador, si teneis sistemas que generan vapor, replantear la instalación por que si estais usando Glicol no deberiais tener ese tipo de problemas.
Mi duda respecto a los temas de presión, es si alguien me puede expliar la influencia de la presión del sistema, con respecto a las calorias necesarias para calentarlo.
Me explico: Considerando la misma cantidad de energia solar aportada ¿mi sistema calentaria lo mismo trabajando el primario a 2 bar que a 4 bar? es decir, influye la presión del primario en la energia calorifica.
Si se tratara de hacer una tesis doctoral sobre la transferencia de calor entre la placa y el caloportador, seguro que deberíamos contar con la presión, pero en este caso la influencia es 0.
paco gonzález
Exacto paco, pero en muuuuy grandes instalaciones si se debería tener en cuenta. El calor específico del agua es 1cal/gºK entre 14,5ºC y 15,5ºC a presión atmosférica, pero al variar la presión varía también el Ce, como con el anticongelante, aunque estoy deacuerdo contigo que no debemos hacer tesis doctorales más aun cuando estamos tomando temperaturas medias y métodos de cálculo que para nada són exactos.
Imagino que en centrales termosolares si que lo tienen en cuenta por las grandes presiones que se manejan.
