Respuesta: Piscina descubierta
Especifica algo más, sino va a ser imposible resolver algo...
50m son m^2 entiendo?
Están el fondo y las paredes del vaso aislados de de la tierra y con qué?
Donde está emplazada la piscina? Es una zona venteada?
Aporta los cálculos previos que, según comentas, has realizado.
hola marquinhos:la piscina es de una comunidad de vecinos esta +o- soleada,vientos no hay ya que esta entre casas.su superficie rectangular es 5mx10m(50m²)y 2metros de profundidad (100m³)la piscina es enterrada parece de fibre de vidrio.
mis calculos estan hechos con captador de plastico y me salen 100m² de superfie de captadores para esta piscina Ubicacion valencia :quemao:
Necesitarias un sistema de apoyo,ya que las placas por las noches no producen al 100 %.
Te aconsejaria que pusieras las suficientes para que este climatizada durante el dia y por las noches utilices el sistema de apoyo (caldera).
Ni al 100% ni al O%..de noche las placas no producen nada.....supongo que es un ejercicio porque si es un proyecto real ......
Hola Kamaleón: Sin el uso de manta térmica va a ser muy dificil que puedas rebajar la cantidad de paneles necesarios, en tu caso 100, prueba con paneles con cubierta, aunque saldrá más caro. El uso de calderas u otros sistemas que no sean renovables para calefacción de piscinas creo que está prohibido por ley, revisa las normativas.
OSGUT
Gracias por correjirme,es cierto no se puede calentar una piscina por caldera,como bien dijistes ESTA PROHIBIDO.No se en que estaria pensando.
OSGUT
Estoy de acuerdo, sin la manta térmica necesitas mucha superficie. Para manejarla mejor es casi imprescindible un enrollador que puede ser manual o eléctrico y no es ningún problema el tapar la piscina por la tarde, después de la hora del baño, para que no se enfríe el agua por la noche, y destaparla por la mañana.
