Desarrollo de formulas metodo f-Chart
Hola, soy estudiante de Arquitectura Técnica, estoy realizando el Proyecto final de carrera y este es un científico técnico sobre energía solar térmica, en base, es un comparativo de diferentes modelos de colectores solares para un mismo edificio, utilizo el metodo f-Chart, mediante un programa comercial, pero, quiero que el proyecto valga la pena, que no sea una serie de tablas con datos que no se saben de donde salen, investigando un poco, encontré la fórmula base del metodo f-Chart:
f= 1,029·D1 - 0,065·D2 -0,245·D1^2 + 0,0018·D2^2 + 0,0215·D1^3
D1 Relaciona la energía absorvida/Demanda energética mensual
La energía absorvida: viene de multiplicar la superficie de captación x el factor óptico x Energía incidente
D2 Relaciona la pérdidas caloríficas/Demanda energética
Las pérdidas caloríficas se optienen de la superficie de captación, el factor de pérdidas lineales, la relación de volumen de acumulación/superficie de captación* y factores térmicos dependientes de la zona y el mes.
*Para simplificar los cálculos considero V/Sc = 75 asi K1 = 1
Mi problema es que en mi carrera las matemáticas son ridículas por no llamarlas nulas, y la fórmula se presenta despejado el valor f = contribución solar. Pero el verdadero fin es hallar la superficie de captación, la verdadera incognita del problema es Sc, porque f te lo marca el CTE, llevo días intentandolo, pero mi conocimiento matemático es muy básico y no consigo despejar Sc.
Alguien puede ayudarme.
Respuesta: Desarrollo de formulas metodo f-Chart
Te adjunto una hoja de cálculo que te puede servir, aparte de hacerte todos los cálculos en base al f-Chart, te indica de dónde sale todo.
Espero que te sirva.
Muchisimas gracias, no es esactamente lo que queria, pero me he dado cuenta que lo que queria hacer es un poco una locura, es hacer una demostración matematica de resolver una ecuacion de 3º grado con factores complejos, para un proyecto de arquitectura, si algun dia estudio matematicas lo intentare, pero de momento....
Re: Desarrollo de formulas metodo f-Chart
Hola soy un estudiante y estoy realizando un proyecto de energia solar termica.
En el método de cálculo del f-chart en las tablas de CENSOLAR la irradiación solar la dan para una inclinación de 0º. ¿ Cómo se cálcula la irradiación solar para una superficie cualquiera?
Espero que me contesteis por qeu estoy desesperado.
GRACIAS.
massey
GRACIAS.
La iradiacion incidente tienes que multiplicarlo con un factor de correcion k por inclinacion que depende de la latitud del lugar y el mes.
Aqui en "descargas"- Factor Inclinación k (dos hemisferios) - Descargas - Foros Solarweb
encuentras una tabla con este factor para todas las latitudes y inclinaciones de 5º en 5º.
