Resultados 1 al 13 de 13
Tema: sistema calculo sombras
- 17/11/2009, 18:36 #1
- mar 2009
- Valencia
Buenas a tod@s,he buscado en el foro pero no encuentro lo q necesito.A ver si me podeis ayudar, con las perdidas por sombras.
¿Vosotros como calculais las sombras?,¿Captador por captador?, ¿en el centro de la bateria?¿Dónde situais el sistema de referencia?
El tema es que tengo una bateria de 11 captadores y son los de las esquinas sobretodo los que tienen sombra, asi que no estaria bien planteado, sacar las perdidas en el centro de la bateria.Yo lo que me he planteado, ha sido sacar las perdidas en los captadores que van a tener sombra, sumar las perdidas y dividirlas por el numero total de captadores de la bateria.¿Está bien este planteamiento?
Muchas gracias a tod@s.SAludos
- 18/11/2009, 10:50 #2
- mar 2009
- Valencia
Respuesta: sistema calculo sombras
Este es un tema interesante, ya que la norma no dice mucho al respecto de como calcular, que criterio seguir...Podriamos hacer una puesta en comun, a ver como lo calcula cada uno.
- 18/11/2009, 15:42 #3
- mar 2007
Hola elyus,
El método que planteas me parece correcto. La pérdida X en 1 captador sobre 11 es una pérdida de X·0.0909 del total.
Lo difícil es cuando tienes muchos más captadores y cada uno recibe sombras distintas. En esos casos yo suelo calcular en el punto central. Aunque reconozco que se puede mejorar mucho.
Has visto la herramienta de Vega para visualizar los efectos del sombreado Sombras 1.1)? La puedes encontrar en el foro de fotovoltaica
- 18/11/2009, 15:58 #4
- mar 2009
- Valencia
Gracias por contestar, tengo un campo de captadores de 22 elementos, con 11 captadores en 2 baterias.Voy a ver la herramienta de Vega que me has dicho.Este es un tema bastante importante y se trata muy muy muy a la ligera en el CTE y el Idae.Por eso estaria bien a ver como lo plantea la gente.
Voy a ver que obtengo, es para mi proyecto final de carrera..
- 18/11/2009, 16:09 #5
- mar 2007
Ya nos contarás.
Por cierto, una batería de 11 captadores....para mi que no se puede.
¿Que captadores son? ¿Que superficie tienen?
- 18/11/2009, 18:34 #6
- mar 2009
- Valencia
Lo que no puede pasar es q ningun captador tenga mas de 10% de perdidas por sombras no?O q en conjunto no se superen esos 10%?Que lio llevo, hoy estoy espesito.El programa de Vega es una pasada.
- 18/11/2009, 18:48 #7
- mar 2007
Mi interpretación es que sobre el total de área de captadores no se superen los límites del CTE.
- 18/11/2009, 19:04 #8
- mar 2009
- Valencia
Yo tb lo interpreto así...Pero lo q no tiene logica es que un panel este todo el dia parcialmente tapado por un obstaculo, pero como el resto de la bateria esta libre de obstaculos, pues cumplira la norma, al hacer la media.Es como si digo que yo tengo dos pollos entonces ambos tenemos un pollo,jajaja, no se si me explico.Mañana veré que me da de resultados, los calculo con el programa CTESOLAR..
- 19/11/2009, 16:37 #9
- mar 2009
- Valencia
Pues ya me he calculado las sombras, he tenido q modificar una de las filas, pero tengo 2,5% y un 1,7%de perdidas, como no hay ningun sistema q haya q utilizar obligatoriamente, pues ale.
Gracias BMF
- 19/11/2009, 20:15 #10
- mar 2007
De nada hombre.
Yo suelo usar la herramienta de sombras del Censol, que no te pide si has tapado parcialmente una casilla ni nada. Dibujas el obstáculo y listo.
Eso si, los resultados difieren.
- 03/12/2009, 12:13 #11
- sep 2008
- menorca
Una pregunta BMF. Yo también tengo el censol y con él puedo calcular qué % de pérdidas por sombra tengo, pero......
supongamos que tengo un 7% de pérdidas. Ahora ¿dónde lo aplico? ¿resto un 7% de radiación solar en todos los meses o cómo se hace?
Gracias, un saludo
- 03/12/2009, 20:52 #12
- mar 2007
Hola Txes,
Yo lo que hago, suponiendo que ese 7% es un valor promedio para toda la instalación, es meterlo en mi excel de cálculo, en la casilla de pérdidas por orientación, inclinación y sombras.
Lo que hace es multiplicar la radiación por (1-0.07) para hayar el valor real.
Ahora que lo comentas, seguramente no sea la mejor forma de introducir el dato, ya que depende el mes esa influencia será mayor o menor, pero si es la forma más sencilla de minorar ese 7% anual.
- 04/12/2009, 18:46 #13
- mar 2009
- gijon
He oido que en el foro de soyrenovable.es hay un equipo de ingenieros que responden a preguntan de instalaciones solares prueba a ver si te lo solucionan, yo opino q habria que estudiar cada captador individualmente
