Ayuda para dimensionar un campo de captadores
Hola, soy nuevo en esto de las instalaciones solares térmicas y estoy intentando meterme en este mundo. Me estoy encontrando con unos problemas que no entiendo.
Para diseñar el campo de captación el método chart utiliza los parámetros de la curva de rendimiento n0 y FrUL que són los parámetros que encontramos en la curva de rendimiento de primer orden en función de la temperatura de entrada. Sin embargo, estoy encontrando que la mayoría de catálogos de colectores me dan los parámetros de la curva de segundo orden y en función de Tm (n0 a1 y a2), nis dudas són:
- Por qué existen curvas en función de Te y Tm? Es decir, por qué si el método f-chart utiliza los parámetros de la curva en función de Te se dan las curvas en función de Tm?
- Cómo puedo convertir los parámetros de la curva en función de Tm a parámetros en función de Te? (o el método f-chart se puede aplicar con los parámetros en función de Tm? Cómo?)
- Cómo paso los parámetros de la curva de segundo orden a primer orden?
Si alguien me puede ayudar estaré muy agradecido porque estoy aprendiendo un poco autodidacta y al principio me pierdo un poco.
Respuesta: Ayuda para dimensionar un campo de captadores
Hola Julian,
bienvenido al foro y continua escribiendo mensajes. Repasa estos resultados sobre la curva de rendimiento y encontraras las respuestas que buscas. Disfruta la lectura.
saludos.
Laser15
Hola Julian,
saludos.
Laser
Este link no funciona
Un Saludo
Ok, pon como palabra clave: curva rendimiento en el buscador. Buena lectura.
saludos.
Hola Laser,
La cuestión es que estoy dando vueltas por el foro pero no acabo de encontrar la formula exacta para pasar de Tm a Te y para linealizar.
Alguien me podría dar la fórmula que se utiliza y si lo sabe el por qué de la fórmula?
Muchas gracias
Hola Julian,, voya intentar ayudarte en lo que pueda:)
El fabricante te da una ecuación y según una temperatura media (no recuerdo cual:confused:). Esto también ocurre cuando certifican un captador, además fijate que son en grados kelvin.
Cuando tienes un captador con un rendimento X en condiciones standard (Temperatura media anual del agua de red), cuando tu pones ese captador en f-chart (Cálculo de la fracción solar en sistemas de A.C.S. según el método "f - chart") para obtener la fracción solar puedes aplicar la diferencia entre Tm y Ta (rend. standard)
o entre Te y Ta: en teoría más ajustado a la realidad porque le metes los datos del AF de cada mes y tiene más rendimiento en teoría por haber más salto de Tª en invierno)
El IDAE indica que teniendo a1 y a2 puedes sacar el coeficiente de pérdidas con la siguiente relación coef. = a1+30a2 [W/m2K]. (http://www.solarweb.net/forosolar/so...r-termica.html)
