3 captadores con suelo radiante y piscina. ¿es rentable?
Hola a todos
Tengo que realizar un chalet de fontaneria,calefaccion por S R y energia solar,
El proyecto tiene 3 captadores , y lleva apoyo a suelo radiante y a piscina, y yo creo qeu con la captacion solar que tenemos , ahi va la pregunta.
Creeis que es rentable hacer un apoyo solar para Suelo radiante y piscina con esta superficie de captacion???
Un Saludo
Respuesta: merece la pena????
Hola yngwiedavid,
En principio, y sin tener más datos de la instalación, creo que vale la pena aprovechar los 3 captadores solares para calefacción.
Segun mi punto de vista es importante instalar un sistema que te permita una buena gestión de la energía de apoyo (gas, gasoleo, biomasa...), ya que la caldera es la que te va a dar la energía para la calefacción. Una vez tienes esto, la energía solar os dará menos consumo de caldera, o sea 1kw de sol es igual a 1kw menos de energía de apoyo. Por poco que sea siempre habrá ahorro. También esta claro que como más superficie de captación más ahorro tendremos.
Y por lo de la piscina, la captación solar servirá para alargar la temporada de baño. Con un buen intercambiador de placas de 12kw puede ser suficiente.
toniset
Hola yngwiedavid,
Gracias Amigo.
lo de la piscina es a lo que quiere el dueño, pero me imaginaba que el gasto de la instalacion no haria gran rendimiento para los captadores que he de poner, de todas maneras veremos si podemos poner alguno mas para darle un poco mas de rendimiento , o poner otro tipo de captadores de alto rendfimiento
Un Saludo
hola, a mi me han presupuestado un acumulador de 1000l para agua caliente de calefaccion para suelo radiante y un modulo intercambiador de a.c.s instantaneo o sea un intercambiador y de apoyo llevo una bomba inverter aire /agua. Llevo 6 placas orientadas sur. Yme ha dicho el tecnico que con las 6 placas de cada 50w o 70w que consume un m2 de suelo radiante dependiendo de los aislamientos que se le hayan realizado a la casa, las placas me ahorrarian un 80% del consumo real que tendria que hacer la bomba para calentar el agua a la temperatura deseada para el suelo que segun el oscila entre 38º y 43º. No se si sera verdad parece entender del tema al menos lo vende bien.Y tampoco se si te habra ayudado, a solucionarte en algo mi futura instalacion. Un saludo.. Soy de Granada
Antoño
Ya pero al prevalecer el acs sobre lo demas , al necesitar el apoyo en suelo radiante en invierno, la demanda de el acumulador de acs es mayor y cuando este estte caliente pasa al de suelo radiante, por lo tanto en invierno con menos radiacion y encima prevalecer el acs, el rendimiento seria minimo no???
