Resultados 1 al 8 de 8
- 15/11/2009, 17:26 #1
- nov 2009
- MADRID
Caudal de trabajo instalación de 3captadores y depósito500l
Buenas a todos,
Como unos cuantos cientos de los que escribimos aquí, estoy haciendo el proyecto de Censolar... Me ha salido una necesidad de 450l después de elegir el captador plano 5000ST de GAMESA. Después me decanté por el acumulador Coral Vitro CV-500-HL de LAPESA, el cual puede trabajar a 3-5-8m3/h en el circuito primario, lo que corregidme si me equivoco lo estoy entendiendo mal o es una pasada.
El problema lo encuentro cuando me voy a la ficha del cpatador, que al colocarlo en Salamanca y tenerle que meter algo de anticongelante me proporciona solamente (digo solamente en comparación con el acumulador) un caudal de 150l/h y por m2 de captador. Como me han salido 3uds a 2,1m2 cada uno, esot hace un caudal total de 0,945m3/h...
Llegados a este punto, ¿alguien puede decirme como c. puedo llegar a los 3m3/h del Coral Vitro? ¿Es qué el acumulador puede funcionar a menor caudal aunque no lo indique?
Agradecería cualquier ayuda aunque me ponga a parir por mi ineptitud.
Gracias a todos y saludos.
- 15/11/2009, 18:10 #2
- nov 2009
- MADRID
Respuesta: Caudal de trabajo instalación de 3captadores y depósito500l
holaaaaaaa! ¿Algún alma caritativa?
- 16/11/2009, 09:27 #3
- jun 2008
- Barcelona
Aquí un alma...
El dato del depósito debe ser el caudal máximo admisible.
Tienes que trabajar siempre con los caudales recomendados en los captadores ya que se han ensayado realmente y se establece, según su construcción, un caudal recomendado por m2 que suele ser cercano a 50 l/h por m2 en colectores planos.
- 16/11/2009, 12:27 #4
- nov 2009
- MADRID
Gracias mil Pillo. Estas en lo cierto, la ficha del panel te recomienda 50l/hm2.
Ya que me has aclarado este tema, voy a ir más lejos: me indica la misma ficha que si añado anticongelante (lo cual rectifícame si me equivoco es necesario en Salamanca) tengo que meterle 60l/hm2. Como voy a tener que meterle un % de anticongelante, los cálculos que he realizado con el programa CENSOL para saber la producción anual y la superficie de captación necesaria se van a modificar significativamente o es despreciable?
Si hay que retocarlo, no te cortes, coméntame como.
Gracias de nuevo por la respuesta y espero todos los comentarios posibles, que se aprende mucho.
- 16/11/2009, 19:12 #5
- ago 2008
- parla,madrid
Si, te hace falta añadir anticongelante,miras en las tablas y veras la temperatura minima de Salamanca la cual añades 5º mas como medida de seguridad.La mezcla de agua-anticongelante no influye en la superficie captadora.La superficie captadora esta en funcion de temperatura de acumulacion, de volumen de agua diario y de los parametros del captador,no tiene nada que ver con la mezcla de agua-anticongelante.
- 17/11/2009, 08:18 #6
- nov 2009
- MADRID
Correcto. Te saldrá una necesidad de captadores independiente del fluido caloportador.
Sin embargo, no recogerás de los paneles el mismo calor si por ellos circula agua o para que nos entendamos circula chocolate (exagerando bastante).
Por otra parte, en algunos ejejercicios de Censolar parece como si según a la temperatura a la que realices la mezcla tendrás un calor específico diferente, cuando este va variando según sea la temperatura (diferente a la entrada de los paneles, a la salida y según circula por el serpentín del acumulador.
Seguro que no es tan enrevesado pero si te paras a pensarlo, hay cierta variación.
De todas formas, el fabricante d elos paneles ya contempla aumentar el caudal si le echas anticongelante, por lo que supongo que irá sobrado.
Por cierto, ¿podría alguien decirme algún producto comercial que lleve etilenglicol para calcular lo que cuesta echarlo?
Como siempre, gracias por las respuestas y sigo esperando más, sobre todo si me equivoco.
- 17/11/2009, 20:13 #7
- ago 2008
- parla,madrid
El etilenglicol lo pide el fabricante del captador?Porque se encuentra con mayor facilidad propilenglicol.
- 18/11/2009, 08:14 #8
- nov 2009
- MADRID
Buenas donc,
No lo pide el fabricante. En un primer momento elegí etilenglicol porque me salía menor proporción, pero lo cambio en un suspiro...
He visto en el foro que el Blue sun va muy bien, y la ficha técnica viene muy completa...
