Resultados 1 al 2 de 2
- 13/11/2009, 22:56 #1
- nov 2009
- CASTELLBISBAL
ACS, INSTALACION CORRECTA
Hola, soy nuevo en esto de la energia solar y tengo varias dudas.
Recientemente al hacer la reforma de mi casa me han instalado cuatro placas solares, convinadas con dos acumuladores, uno de 200 l paqra ACS y otro de 300 L para calefaccioón. Mis dudas son: Al acumulador de acs le entra el agua de la red directamente y la salida esta dirigida a la entrada de agua frio de la caldera, es correcto o tendria que ser la caldera la que caliente el acumulador hasta donde no llegue la energia solar y ser la salida del acumulaodor directamente al consumo? La placas las pusieron al oeste y con una pendiente de 30 grados, Es eficaz de esta forma? La salida del acumulador de calefacción va al retorno de la caldera, y de aqui sale hacia la calefacción radiante del primer piso previo pasar por un mezclador automatico para que la temperatura sea la correcta y hacia los radiadores de la planta baja. Es correcto? o tendria que salir directamente desde el acumulador previamente calentado por la caldera?
No se si me he explicado bien, pero es que es una instalacion compleja.
- 14/11/2009, 08:37 #2
- dic 2008
- cambrils
Respuesta: ACS, INSTALACION CORRECTA
Te has explicado perfectamente, la configuración hidráulica es correcta. Lo de tener las placas orientadas al oeste debe ser porque no hay posibilidad de orientarlas al sur. Desde luego, tienes pérdidas por orientación, pero el oeste es el "menos malo" de los lados hacia donde orientar, siempre que no se pueda al sur, claro.
