Acumuladores: Duda existencial
Estimado amigos:
Primero que todo les agradezco por tomarse el tiempo de leer esto, espero puedan ayudarme con esta duda.
Necesito una capacidad de acumulación de 1600 litros, pero no tengo en mi pais acumuladores de ese tamaño con serpentin interno.
He pensado en dos posibles soluciones, la primera es conectar dos acumuladores de 800 litros en paralelo con equilibrado del secundario, utilizando un intercambiador externo y la segunda es utilizar dos acumuladores de 800 litros con serpentin interno y dividir el fluido caloportador en ambos acumuladores. haciendo que la mitad del fluido del primario circule por el intercambiador (serpentin) del primer estanque, y la otra mitad que circule por el serpentin del segundo.
¿Que opinan ustedes?
Hasta cuando es conveniente utiloizar acumuladores con intercambiador interno??? (en mi pais encuentro hasta de 1450 litros)
Muchas gracias por su ayuda!!!
Respuesta: Acumuladores: Duda existencial
Juampy
Estimado amigos:
El intercambiador siempre exterior, asì podràs hacerle mantenimiento (limpieza, cambio de placas, etc).
Yo optaria por conectarlos en serie y el secundario en paralelo, con
la posibilidad que pueda aislar uno de otro, para cuando necesites
hacerle mantenimiento , asì no tendras que parar todo el sistema.
Sdos.
Gracias Franki:
Pero no entendi eso de "Yo optaria por conectarlos en serie y el secundario en paralelo"
Que es mejor, conevtar los cumuladores en serie o paralelo?
Saludos y muchas gracias!
Juampy
Gracias Franki:
Que tal juampy , me explico:
Entrada agua fria a la parte inferior del primer acumulador , salida de
este a la entrada del segundo acumulador y salida de este a consumo.
Conexion en serie .
Secundario del intercambiador a los dos acumuladores
hola juampy,,
primero me extraña que no haya acumuladores de más de 1450 litros.... busca bien o a ver si te lo pueden exportar desde Europa (Ibaiondo, sonnenkraft... por ejemplo) o poner uno de 1600 litros con intercambiador externo
Segundo, creo q la mejor opción sería poner dos acumuladores de 800 litros con serpentin, pero no dividas el fluido, es decir, primero calienta el acumulador 1 y cuando éste tenga tª correcta, con una válvula termostatica de zona motorizada pasas el fluido calentado al acumulador 2. es como dice el compañero franky, conectarlos en serie. si haces esto puede que el rendimiento mejore poniendo 1200 + 400 litros por ejemplo.
