Sistemas para disipar el calor en verano
Buena tardes a todos, gracias de antemano por todas las aclaraciones que a los que como yo tenemos estas grandes dudas. Bueno hay va la mia:
Me han presupuestado para mi nueva casa aun en obra, 6 placas solares para calefaccion por suelo radiante con deposito de 1000l y un modulo de agua caliente instantanea incorporado en el deposito " un intercambiador de placas", Marca SONGHUT el apoyo seria con una bomba aire-agua daikin o sanier duval aun por decidir, El sistema me interesa bastante y me ha convencido mi duda es " vivo en granada, y en los meses de verano que pasa con toda esa calor que me generan las placas , ya que yo no tengo piscina tendria que subirme todos los veranos a taparlas con el riesgo que eso conlleva? No se por favor si conoceis el sistema o le veis algun incinveniente aclaradmelo, es eficiente el sistema y rentable . GRACIAS
Respuesta: Sistemas para disipar el calor en verano
Antoño
...............tendria que subirme todos los veranos a taparlas con el riesgo que eso conlleva? No se por favor si conoceis el sistema o le veis algun incinveniente aclaradmelo, es eficiente el sistema y rentable . GRACIAS
Si es eficiente y rentable seran otros los q lo digan, pero si no quieres tener q subir al tejado a tapar las placas puedes acoplar a las mismas una especie de marco con una persiana con mando a distancia.
Es una solucion bastante comoda y practica, no recuerdo donde la vi, pero si encuentro la info la pongo por aquí
Además de la sobre-temperatura en verano, que és una cuestión de tecnología utilizada en el circuito solar...
Vas a calentar el acumulador para hacer ACS con la bomba de calor?
Un intercambiador necesita en el primario al menos 10 ºC para hacer el salto térmico con un caudal adecuado.En mi opinión las bombas de calor no son lo más adecuado para hacer ACS y menos en zonas frías como Granada.
Ten en cuenta que harás uso de ella para calentar ACS cuando no dispongas de energía solar, por tanto trabaja en condiciones desfavorables tanto en condensador cómo en evaporador.
Estoy de acuerdo.
Aconsejo como energía de apoyo una buena caldera de gas de condensación o una caldera de biomasa. A parte de la eficiencia también es importante el precio de la energía de apoyo, que en ambos casos es más económico.
un saludo
El sistema que tengo instalado en mi casa desde hace 4 años es muy parecido.El sistema de apoyo es una caldera de gasoil,por comodidad y porque en ciertos sitios no puedes acceder a otra cosa.
Todos los veranos subo a tapar 3 placas con una lona y a destaparlas en otoño.Es lo mas barato que encontre,y mi tejado me lo permite.
Al principio tenia unos disipadores pero el resultado no fue bueno
Hola compañeros , echando un ojo por aqui y en el primer sitio que moro .....doy justo con lo que busco
Gracias MDOSOL.
Ese sistema de kubertor esta en el mercado? se puede adaptar a todas las medidas y tipos de placas?
Cuando hablé con ellos todavía estaban un poco en "pelotillas" pero de eso hace bastante tiempo...dales un toque y a ver que te cuentan
Gracias Mdosol
Les mande un correo
Este sistema supongo que tambien se podria fabricar de forma casera ; ¿con una persiana motorizada un termocontacto y alguna otra cosilla mas?
Le dare a la cabeza, mirare si me encuentro algo dentro :)
Hoy he hablado con el responsable( Alejandro ) y me ha confirmado que inician la comercialización a partir de el 25/11 en Expoenergética ( Valencia)......
Parece interesante el sistema kubertor, lo único que en verano creo que se va a activar muchísimas veces a lo largo del día y eso hará que su vida útil no sea muy larga. En cambio si en lugar de activarse y desactivarse repetidas veces, fuese tapando de forma inteligente, es decir, tapando un 20%, luego un 30%, .....etc, osea tapado parcial variable, entonces si lo veo muy interesante!!! yo les he enviado un email a ver que me dicen.
Muy interesante, ahora a ver si es competitivo económicamente...
Creo que todo se tiene que mirar bien y si hace falta ir montando los sistemas por partes;
Si tienes una instalación suficientemente bien diseñada no tendría que tener problemas en verano, con una carga a 90 grados podrías pasar incluso algún día que otro sin tener que captar mas energía.
El tema del precio es lo complicado, como todo.
Lo bueno de éste sistema es que ya no te has de preocupar por los sobrecalentamientos en verano....claro está mientras no se vaya la luz!!!! sinó el motor no chuta.
Hola mg. Mira si te vale esto,detras de panel pones un deposito de cobre de una medida exacta(más menos,0,13 l.)dentro del deposito tiene un liquido no inflamable,no me acuerdo del nombre cientifico,ese liquido tiene la función de multiplicarse por tres,cuatro,cinco,etc.El cristal de la placa es doble,con una camara de aire de 0,03,cuando la placa solar coje calor el liquido se va multiplicando tapando así el cristal y poniendolo opaco bajando así la temperatura de la placa.Bueno esto esta muy mal explicado pero es para que te hagas una idea.:leer:
Para mí,lo mejor,es que una vez calentado lo necesario, la placa se vacia y queda seca,sin problemas de temperatura.:pensive:
Parece interesante pero quieres decir que 2 cristales no van a mermar la captación por reflexión. Además ese liquido dices que es opaco, no? una vez que el captador se enfria y el liquido se retira, los vidrios quedan perfectamente limpios, sin rediduos? no se....no lo acabo de ver claro.
Hola, MG,estos cacharreos empezamos hace años,por el tema del calor en verano,tambien hicimos cosas con un hilo de alambre que cuando más calor tiene se enrrolla,elevando una telilla tapando así el panel,pero nos decidimos a hacer las intalaciones de auto-vaciado.No necesitas vaso de expansión ni reguladores ni nada,solo tubo de cobre y una bomba recirculodora,puedo almacenar el agua arriba o abajo(bajo las placas o en un colector)cuando la temperatura del acumulador,suelo o piscina alcanzan la temperatura deseada,la bomba para el agua baja por gravedad y se almacena,en un tubo o deposito como un vaso de expansión,etc
ahhh tu te refieres al sistema drain back!!! eso ya está inventao hombre,jeje. Este sistema es ideal para evitar sobrecalentamientos del fluido caloportador, pero no del absorvedor, y según me comentó un fabricante de tinox no es recomendable exponer en verano el absorbedor en vacio sin liquido, pues degrada el tratamiento superficial.
Hola MG-solar,con respecto al auto-vaciado,se que esta inventado hace tiempo,lo unico que digo que esta mejorado,creo?
El tema de la degradación del panel no es cierto del todo,por que la temperatura de la placa no supera los 150 más o menos.
Con el sistema de auto-vaciado puedes colocar el numero de placas que quieras y luego tenemos un sensor de nivel de liquido aumentando el liquido lo necesario.La bomba no sufre porque la temperatura nunca supera los 95 grados.No tiene vaso de expansión,ni caudalimetros.
Dependiendo la temperatura la bomba recircula el agua a mucha velocidad si es elevada y baja la velocidad si la temperatura es poca,pasando el caudal que me interese.
hombre visto así parece interesante. Por cierto cuantas vaciado-llenados se producen al dia en agosto?? lo has comprobado?
