Resultados 1 al 6 de 6
- 05/11/2009, 15:45 #1
- jun 2009
- Uruguay
Sistema anticongelante circuito primario
Estimad@s:
Quisiera saber cómo se implementa un sistema anticongelante para el circuito primario de un sistema de calentamiento solar.
Es decir, cómo se añade el anticongelante al agua que se encuentra en el agua del circuito?? Cómo se mide/monitorea el porcentaje de anticongelante?
Disculpen lo básico de estas dudas pero es que por estas latitudes no es usual utilizar anticongelante, y por ende no tenemos mucha experiencia (más bien ninguna). Si tienen fotos o esquemas estaría muy agradecido.
Saludos cordiales a tod@s!
Manuel
- 05/11/2009, 20:04 #2
- mar 2007
Respuesta: Sistema anticongelante circuito primario
El nivel de anticongelante se mide con un refractómetro o densímetro.
Es un aparato de mano en el que echas una gota del fluido y miras por el visor. En una escala graduada el color va cambiando e indica el % de glicol que lleva (o la temperatura bajo cero que aguanta).
No debería costar más de 150€
- 06/11/2009, 13:04 #3
- oct 2009
- Aragón
Hola manuel, te intento contar cómo lo he visto hacer.
Teniendo el circuito primario instalado, lleno y probado; debes encontrar dos puntos dentro del primario de solar para conectar en serie la bomba de presión. Ten en cuenta el antirretorno del primario de solar.
El sentido de circulación debería ser:
Impulsión del grupo hidráulico entra en el primario (Primer punto de conexión) salva el anticonretorno, recorre el serpentín de acumulador, llega a los captadores, pasa por la bomba solar que estará desconectada y llega al segundo punto del primario saliendo de éste a pequeño depósito dónde tienes el anticongelante.
Este depósito podría ser la garrafa de anticongelante o una cubeta donde puedes hacer mezclas.
Cuando pones en marcha el grupo hidráulico, el anticongelante (puro, supongo) comienza a entrar al primario y el agua del primario comienza a llenar la garrafa donde descarga el segundo punto del primario…si vas controlando el % en la garrafa exterior verás que llega a equilibrarse y no varía, si no has llegado al porcentaje que te piden puedes ir añadiendo más anticongelante puro a la garrafa hasta que llegues a la mezcla que quieres.
Con este sistema siempre te sobra algo de fluido mezclado que puedes aprovechar para el llenado de otras instalaciones.
Espero que haya quedado un poco claro…si te ayudas con un esquema hidráulico seguro que te ayuda.
- 06/11/2009, 13:58 #4
- jun 2009
- Uruguay
gracias nose13!
no me queda claro que es el "grupo hidraulico", uno llena el circuito primario de agua directo de la línea de AF, no?
La otra duda es cuando dices
"Cuando pones en marcha el grupo hidráulico, el anticongelante (puro, supongo) comienza a entrar al primario y el agua del primario comienza a llenar la garrafa donde descarga el segundo punto del primario…si vas controlando el % en la garrafa exterior verás que llega a equilibrarse y no varía"
Esta garrafa debe soportar cierta presión y estar cerrada no? De lo contrario no me explicaría cómo el anticongelante, que se encuentra en la garrafa, entra al circuito.
Saludos y gracuas de nuevo
- 09/11/2009, 11:09 #5
- oct 2009
- Aragón
sí, primero llenas el circuito de AF y cuando tienes todo el circuito probado es cuando metes el anticongelante. El grupo hidráulico es una bomba de aspiración que aspira de la garrafa de anticongelante y mete el fluido en el primario hasta una presión que se puede regular en el propio grupo.
La garrafa no debe estar abierta, por un lado tendra una tubería que conecta con la bomba y por donde ésta aspira el anticongelante y por otro tendrás otra tubería desde el segundo punto del primario hasta la garrafa. Si las dos están dentro de la garrafa con fluido no es necesario que ésta esté cerrada ni que soporte presión.
espero que te sirva...
- 09/11/2009, 11:22 #6
- jun 2009
- Uruguay
Pues si la verdad que ha servido mucho tu explicación, gracias y saludos!
/manuel
