Resultados 1 al 4 de 4
Tema: ánodo de sacrificio
- 05/11/2009, 07:35 #1
- nov 2005
ánodo de sacrificio
Hola,he leido en algun foro que el ánodo de protección galvanico tambien se corroe antes con la presencia de cal en el agua¿que hay de cierto?
- 09/11/2009, 06:24 #2
Respuesta: ánodo de sacrificio
Hola Tolo,
Como su propio nombre indica, es de sacrificio. Su función es neutralizar la cal del agua, así que a mayor cantidad de cal, menor tiempo de duración.
Es una pieza que debería cambiarse dentro del programa de manteniminento de los acumuladores. La realidad es que conozco pocos instaladores que lo hagan y menos productos que estén pensados para poder realizar este mantenimiento de forma fiable y económica para el cliente.
Me refiero a que en un sistema doméstico no tiene sentido tener que vaciar un acumulador cada año para poder sustituir esta pieza debido a que su desmontaje se realiza por la parte inferior del acumulador.
Hay unas pocas marcas que tienen este dispositivo instalado en la parte superior, de esta forma este proceso es factible y económico, el producto es algo más caro pero también más duradero.
- 11/11/2009, 12:55 #3
- feb 2009
- Chile
Existen dos tipos de ánodos para el tratamiento de aguas.El ánodo de magnesio que es de “sacrificio” y el de titanio es de “corriente impresa”.
Esto quiere decir que en el primer caso el ánodo se va deshaciendo, diluyendo, y sus moléculas “sueltas” son las que se asocian con el oxigeno salvando al metal ferroso del tanque de la “oxidación”.
En el ánodo de titanio en cambio, la corrosión galvánica (que es un fenómeno eléctrico) se contrarresta aplicando una corriente contraria a través de dicho ánodo. En este caso el mismo no se desgasta nunca, pero requiere una alimentación eléctrica constante e ininterrumpida y obviamente, hay algo de consumo eléctrico.
Nada tiene que ver la Cal con los ánodos.
Espero haberte ayudado.
- 12/11/2009, 09:07 #4
- nov 2005
Hola y gracias por responder,efectivamente el ánodo de sacrificio proteje de la corriente gálvánica pero hay algunos vendedores que tambien dicen que proteje de las incrustaciones calcareas por reacción quimica(que desconozco totalmente).
