TEMPERATURA DEL AGUA EN ACUMULADOR
Hace unas semanas me instalaron un sistema de apoyo para el ACS mediante colectores solares. Consta de dos colectores de 2 m2 cada uno.
El agua pasa de estos colectores a un acumulador y de este a otro donde supongo se raliza el aporte de agua del calentador cuando no se llega a la temperatura deseada.
Soy novata en este mundo pero hay varios detalles que me llevan a pensar que la instalación no esta bien hecha... en primer lugar la centralita marca que la temperatura de los colectores es de 88 grados pero en el acumulador (al que le llega el agua de los colectores) la temperatura del agua es de 35 grados, me refiero a temperaturas de hace una semana con sol y temperatura ambiente de unos 15 grados.
En segundo lugar con la caldera apagada el agua caliente no llega a estar totalmente fria pero practicamente.
Con la caldera conectada el agua si que sale caliente y la temperatura del agua del acumulador baja progresivamente.
Como os digo soy novata y no se si estas temperaturas son las normales para este tipo de instalación pero debido a que en un primer lugar me comentaron que las temperaturas podrian sobrepasar los 50 grados en invierno me asalto la duda de si la instalacion estaba bien hecha asi que si hay alguien que me pueda horientar se lo agradeceria enormemente.
Un saludo;
Elisa
Respuesta: TEMPERATURA DEL AGUA EN ACUMULADOR
Hola:
segun RITE hay que colocar 2 acumuladores en serie el 1º recibe el calor a traves de un serpentin (precalentamiento) y luego en serie se coloca un termo electrico para acabar de calentar. Dependiendo de la hora a la viste la lectura y el lugar donde este colocada le sonda que mide la tª puede o no ser correcto.
ELISA30 con los datos que aportas es imposible hacerse un composición acerca del funcionamiento de la instalación. Ten en cuenta que para tener datos fiables tendrías que observar el comportamiento del sistema un periodo largo de tiempo, y acompañar tu perfil de consumo de agua. Si no estas conforme con el rendimiento, avisa al instalador, dado que puede ser un problema sencillo, como presencia de aire en el circuito primario.
Además piensa que la energía solar es en realidad el apoyo, y que es perfectamente normal que en invierno arranque la caldera. Aspirar a un 60-70% de ahorro de energía anual ya son unos números óptimos para una instalación solo de ACS.
cross, el RITE no dice nada de acumuladores en serie, o por lo menos no la edición que yo tengo.
Si observas tal demasiada diferencia entre las temperaturas en el acumulador y los colectores bastante tiempo entonces más probable que la instalación trabaja no muy correcto. No veo que para tal instalación pequeña ha elegido la serpentina pequeña en el acumulador o la bomba con baja potencia más probable como dice Bruno tiene un obstáculo como el aire o el filtro está con atascamiento o hasta cual valvula puede estar poco cerrada. Puede ser que los ajustas de la centralita hacen no correcto.
-------Hola Elisa, a ver si te sirve lo que te comento.
----Tu sistema está compuesto de un acumulador solar (estaría bien conocer el volumen) conectado en serie con el acumulador de agua caliente sanitaria (ACS). Esto quiere decir que cuando consumes ACS el agua que entra en el acumulador de ACS viene directamente desde el solar (aquí es donde tienes el ahorro). En vez de tener que calentar el agua de red (3ºC aprox en invierno dependiendo de zonas) la tienes que calentar desde 20,30,40,50 ó 60 grados dependiendo de la época del año.
Efectivamente, cuando el agua del acumulador de ACS no está a la temperatura de consigna, la caldera o energía auxiliar se pone en marcha.
-----Te recomendaría que te aseguraras que las temperaturas que lees son realmente la de los captadores y la de la zona baja del acumulador de solar. Si es así, además de los consejos de los demás foreros te recomendaría que se revisara la conexión de las sondas (no sería la primera vez). Si todo está bien conectado y no tienes aire en la instalación debería revisarse la presión del primario (en función de la altura desde el acumulador solar y los captadores ya que influye bastante) y los parámetros de funcionamiento de la centralita…asegúrate de leer las temperatura de captadores y acumulador cuando esté funcionando la bomba solar.
-----Esto es lógico, la instalación solar nunca va a calentarte el acumulador de ACS hasta consigna (a falta de conocer el volumen de acumulación), sólo te produce un precalentamiento.
-----50ºC dónde? En los captadores, en el acumulador solar. Para mi zona, en un día de diciembre con una radiación alta, la temperatura del captador sí que puede alcanzar los 50ºC, pero en condiciones normales de clima invernal si llegamos a 35-40ºC no estará mal. En cualquier caso, esto depende del modelo de captador que tengas instalado, del volumen de acumulación y de la zona en la que vivas. Si me pasas estos datos y el número de usuarios de la instalación te puede echar unos cálculos y comentártelos.
De todas maneras te recomiendo que hables con tu instalador y que te explique bien cómo funciona tu instalación, que para eso es tuya.
En primer lugar me gustaria daros las gracias a todos por ayudarme. De verdad; muchisimas gracias.
El acumulador solar es de 300 litros, se trata de una casa en la que habitualmente viven tres personas, la casa esta situada en un pueblo de la provincia de teruel con temperaturas mínimas que pueden alcanzar los -10º -15º.
La altura del acumulador a los colectores es aproximadamente de 8 m.
Yo habitualmente no vivo en la casa ya que se trata de la casa de mis padres por lo que ahora no os puedo facilitar mas datos pero en cuanto vuelva a ir por el pueblo me tomare mi tiempo, sacare alguna foto de la centralita y hare un esquema de la instalación.
La temperatura a la que me refiero es la temperatura que aparece en el termometro analogico del acumulador solar por cierto el fin de semana pasado esta temperatura no pasaba de 20
De todas formas como os digo el próximo dia que pase por el pueblo os digo todos los datos de forma segura.
Bueno de nuevo muchas gracias y un saludo a todos.
Elisa.
Hola Elisa, me acabo de dar cuenta de que somos vecinos, :).
En principio las temperaturas mínimas sólo te afectarán cuando efectivamente se produzcan. Con un buen nivel de anticongelante y la seguridad de la centralita contra congelación a seguir funcionando...
-----Este dato es importante...debes observar la presión a la que tienes el circuito primario (el de los captadores), seguro que tienes un barómetro en la sala de máquinas...estaría muy bien comprobar la presión en los captadores...igual no es suficiente. En la sala de máquinas debería estar al menos a 1,8-2 bares, ya que la columna de agua de las montantes hace que la presión real en las placas esté a 1-1,2 bares...
----y a qué temperatura estaban las placas este finde??
ELISA30
Un saludo;
Elisa
Hola Elisa30
Te comento unas comprobaciones que puedes realizar para saber si la instalación funciona correctamente. Elige un día soleado, sin nubes y con poco consumo de ACS.
1º) Por la mañana antes de que le dé el Sol directamente a los colectores anota las Tª de los colectores y del acumulador solar.
(La Tª del colector, en noviembre y en Teruel, tiene que ser inferior a la Tª del acumulador.)
2º) Cuando empiece a darle el Sol a los colectores, estos tienen que aumentar de Tª y cuando esta Tª sea unos 7-8 ºC mayor que la del acumulador solar,(dependerá de como esté programada la centralita) se tiene que poner en marcha la bomba de recirculación. (Lo sabrás porque si te acercas oirás un pequeño ruido o si la tocas notarás una pequeña vibración). Anota esta diferencia de Tª cuando se ponga en marcha la bomba.
3º) La bomba seguirá funcionando y la Tª del acumulador solar tiene que ir aumentando. Observa esto.
4º ) Cuando oscurezca, o se interponga una nube y el Sol no caliente los colectores, estos empezarán a enfriarse y su Tª ha de bajar. Observa esto. Cuando la Tª de los colectores sea 5-6 ºC (dependerá de como esté programada la centralita) mayor que el la Tª del acumulador solar, la bomba tiene que pararse. Observa esto.
Si tomas los datos de las Tª y los cuelgas aquí los podemos comentar.
3Fidel
PD1: Un día de noviembre con mucho Sol, y sin viento, con un consumo de ACS moderado, sí que puedes alcanzar una Tª de 50 ºC en el acumulador solar (pero no todos los días).
En verano lo normal es que tengas los 50 ºc y más también.(depende del consumo)
PD2: Es importante que cuando hagas la prueba exista el menor consumo de ACS posible.
