ACS en países subdesarrollados
Estimados todos,
no suelo dejarme caer mucho por el foro de solar térmica, pero en este caso me ha surgido una duda que quizás podéis resolverme. Y de paso, como no seguro que no hay una solución única (como en casi todo) lo mismo hasta surge un debate interesante.
El caso es que estoy preparando una propuesta para abastecer de energía una aldea remota en Rwanda y, claro, para todo lo que supone suministro de electricidad, hay muchas opciones, es sólo cuestión de elegir la más adecuada en unción de múltiples factores técnicos,económicos y sociológicos.Pero en lo que respecta a la red de agua caliente sanitaria, tengo más dudas.
Los criterios son los siguientes:
Bajas necesidades de mantenimiento
Efectividad coste a largo plazo (coste de inversión + O&M)
Fácil transferencia de tecnología
Maximización del uso de recursos locales(materiales y humanos)
No uso de electricidad para sistema auxiliar
Así pues, cuál creéis que es la mejor solución/tecnología? Conocéis algún fabricante/tecnología de CSP que cumpla con los criterios anteriores?
Saludos y gracias por adelantado ;)
Respuesta: ACS en países subdesarrollados
simosol
Estimados todos,
Serás mamón, no sueles dejarte caer mucho por el foro de solar termica ni por ningún otro...
Parece que lo más adecuado son termosifones, que al carecer de circuito eléctrico no necesitan abastecimiento. Incluso termosifones construidos in-situ con tubería inmersa o sanitaria en depósitos abierto elevados, para que de este modo no sea necesaria tampoco presión en el agua de red, y que el llenado pueda ser manual.
Muchas gracias, Bruno.
Supongo que la solución que me comentas no es fácil encontrarla comercialmente, no?
En cualquier caso, yo había pensado, efectivamente, en un sistema termosifón sin apoyo auxiliar con una acumulación suficiente para garantizar el suministro al menos durante un par de días sin irradiación suficiente. No sé si es posible esto que propongo.
P.d. Sifos, trata bien a los recién llegados ;)
simosol
Cuando vuelvas de esos mundos de dios y antes de irte para el este deberiamos vernos, que igual me toca hablar con tus jefes para que te manden conmigo a Jordania y paises vecinos
simosol
Ojo con eso porque si calcularás la acumulación a los 60 y habrá mucho sol durante unas dias seguidas y no será consumo bastante en caso del deposito abierto, la agua contenida del deposito puede comenzar hervir.
