Resultados 1 al 4 de 4
Tema: dimensionado de tuberias
- 24/07/2005, 11:53 #1
- jul 2005
Bueno pues sigo con mi proyecto y despues de decidir como conectar los colectores solares llega mi siguiente duda. Alguien me podría explicar como calcular los diametros de los tubos???? Si fuese todo en serie seria muy facil pero con una instalacion en paralelo como que no toy del todo seguro.
Al final la solucion que voy a presentar es la de 36 colectores conexionados en 12 grupos en paralelo. Cada grupo esta compuesto de 3 colectores en serie.
A ver si alguien me puede hechar una mano aunque sea al cuello
Salu2Go iron maiden go
- 05/09/2005, 16:34 #2
- ago 2005
Método de cálculo tuberías
Mira, para calcular el diámetro de los tubos necesitas pre-definir una velocidad de paso del agua por los mismos (velocidades aconsejadas en RITE o en Pliego de Condiciones Técnicas). Con este dato y el caudal que va a circular por cada tubo, podrás entrar a unos ábacos (curvas) existentes para cada material de tubería (Creo que ábaco de Daries, si no me equivoco).
Con la entrada de tus datos, obtendrás como salida la pérdida de carga por unidad de longitud y el diámetro de los tubos. Con las nuevas salidas deberás recalcular la velocidad real del paso del agua.
Espero haberte ayudado, un saludo.
- 05/09/2005, 20:47 #3
- jul 2005
Muchas gracias. Aunque un poco tarde se agradece tu ayuda. Como nadie me contestaba lo hice así, prefijando la velocidad y eso.
Muchas gracias por preocuparte. Salu2Go iron maiden go
- 06/09/2005, 22:55 #4
- ago 2005
- murcia
Y no olvides que el RITE en su ITE10 no permite la conexion de mas de tres filas en paralelo de tres colectores en serie.
UN SALUDO
