rendimiento del captador y método f-chart
Hola, soy estudiante de Ingenieria y estoy realizando un proyecto de energía solar térmica y tengo una duda importante.
Me he fijado que el método f-Chart dimensiona un campo de captación con unos parámetros tales como FrUL etc.. que se dan en la curva de rendimiento de un captador en funcion de (Te-Tambiente). En cambio miro curvas de rendimiento y siempre estan en función de (Tm-Ta) dandome los parámetros a1 y a2.
Alguien me podría decir si hay alguna manera de pasar de una curva a otra o de hacer el método f-Chart en función de estos parámetros?
Muchas grácias
Respuesta: rendimiento del captador y método f-chart
Los parámetros son los mismos, solo que se les puede llamar de muchas maneras. En el F-chart parecen de esa forma en la descripción, el algunos libreos de otra etc..., fíjate en las leyendas de las fórmulas y verás como te cuadra todo.
Gracias Pillo, pero una cosa, entonces no afecta que la curva de rendimiento este en función de la temperatura de entrada o de la temperatura media?
Si! eso si que afecta por supuesto. Para mi lo correcto es utilizar la tº media lógicamente, porque es la que representa (aprox) la temperatura de todo el colector, que es lo que en definitiva definirá la velocidad con la que el colector pierde energía en función de sus coefs de pérdidas y de la diferencia de tº con el ambiente.
Pero bueno esto es a gusto de cada uno. Alguno te dirá que no. No hay mayor proyectista que el de solar térmica te lo aseguro ya que hay cientos de parámetros que puedes modificar según tu criterio o experiencia así que en este mundo he llegado a aprender que no hay nada totalmente correcto ni nada totalmente erróneo. (es una expresión, que nadie se me heche encima jejeje) si no que el mejor será el que más se acerque a la realidad en cada caso y te aseguro que ni el f-chart ni el método tradicional se acercan.
Un saludo y suerte.
No quiero ser pesado, pero esque me estoy introduciendo en el tema y hay algunas cosas que me sorprenden y no quiero cometer fallos de principiante en mi proyecto, pero tengo 3 preguntas:
- Por qué entonces algunas curvas de rendimiento estan en función de la Tm y otras en función de la Te?
- Si el método f-Chart está realizado tomando en cuenta parámetros como la FRUL que son parámetros de la curva de rendimiento en función de la Te, como puede ser que se pueda hacer el mismo cálculo con los coeficientes de la curva en función de Tm?
- Si la curva esta hecha de forma cuadrática y para dimensionar el campo de captación se usa los ceficientes de la curva lineal, que se hace? Se ajusta linealmente?
Si consigo que me quede esto claro ya será un gran avance
Hola sergio_rodri,
mira este hilo sobre las rectas de rendimiento y si quieres más información, esta búsqueda específica.
sergio_rodri
Laser15
Perdona Laser, no me he parado a mirar si el tema ya habia sido resuelto, no suelo conectarme tanto como para eso. De todas formas ayudar a alguien siempre es bueno y además quien más quien menos todos hemos tenido problemas para entender de verdad estas cosas.
