Tema: Reflexiones profundas
- 27/10/2009, 14:13 #1
- jun 2008
- Barcelona
Hola buenas compañeros,
Es solo una consulta popular. Una vez conoces todas (bueno nunca se llega a saber todo por supuesto...) pero casi todas las acciones a realizar para que una instalación funcione correctamente, y no solo eso, si no con el máximo rendimiento y ahorro energético que es lo que se supone de una instalación solar térmica empiezas a cavilar del porque es así aunque estas medidas te funcionen siempre.
Me explico. Estamos de acuerdo en que la presión de un sistema hidráulico estanco sea cual sea debe estar siempre a una presión algo mayor que la atmosférica con el fin de que no entre aire en la instalación. yo siempre respeto esto pero: Si realizas la prueba de estanqueidad con una columna de agua, la dejas dos horas y no hay ni siquiera un poro por donde escapar el fluido de que manera va a poder entrar aire en la misma cuando baje la presión demasiado si la instalación es COMPLETAMENTE estanca.
Venga que esta es fácil máquinas.
Un saludo a todos!
- 27/10/2009, 14:18 #2
- jun 2008
- Barcelona
Respuesta: Reflexiones profundas
Ah, y si pensabais decirme los purgadores, los uso manuales y los dejo cerrados una vez purgada la instalación! jejeje
- 27/10/2009, 16:17 #3
- sep 2006
- CACERES
hola pillo.
supongo que no entra aire ni nada, pero puede que parte del agua de dentro de la instalación se evapore, por el hecho de que la presión sea excesivamente baja. de todas formas, ¿por qué quieres quedar una presión tan baja en tu instalación?
