Respuesta: Lavavajillas y lavadora con energia solar¿?
Muchísimas gracias ONT. En cuanto pueda le echo un vistazo, y también a los demás modelos.
Por lo de las resistencias, lo que parece claro es que todas las lavadoras y lavaplatos tendrán una, pero que si son bitérmicas se minimizará su uso, porque supongo que en muchos casos no se podrá eliminar el uso de la resistencia por completo, igual que en un ACS solar con el calentador.
Por cierto, en mis primeras indagaciones con LG (WEB DESASTROSA) les envié un correo, o eso creo yo porque en su formulario de solicitud de info NO HAY BOTÓN DE "ENVIAR" !!!!!!!!!!!!!!! SÍ, SÍ, COMO LO LEÉIS. De esto hace diez o doce días y aún no sé nada. Supongo que el formato será para mentes superiores y yo no estoy capacitado para ver cómo se envía, si hay alguien que sepa cómo funciona que nos ilumine, porque es patética esta web.
Muchas gracias a todos por vuestros esfuerzos, seguro que sale algo bueno de esto:tongue:
A ver, en la web de lge haces lo siguiente
En el apartado de atención al cliente por email rellenas todos los campos requeridos y escribes tu consulta. Cuando termines pulsas en "Volver a ver tu mensaje" y te aparece todo lo que has escrito y un botón que poner Registrar.
Al pulsar ahí es como si envías el e-mail.
Lo acabo de probar con dirección inventada y ha funcionado :icon_biggrin:. Espero que lo que he puesto no sea la dirección e-mail de nadie :D
Soundmuller
Gracias Soundmuller por ser esa mente superior que "entiende" a los de LG. Yo en su día intenté hacer lo que dices y no hacía nada, funcionaba de pena esa función, y la web wn general me parece muy muy mejorable. Debió ser ese momento porque ahora sí me ha funcionado lo del correo, pero me parece un sistema lamentable:mad: (Yo puedo ser un poco torpe pero llevo navegando bastantes años y gran parte de mi trabajo es por internet. Digo yo que un poco mejorable será).
A ver qué nos contestan, a mí y al infeliz que has metido en el fregao:untitled2:
Por cierto, la MIELE supercarísima: 1.200 €uracos por una lavadora doméstica, VAYA TELA...:eek:
Pero me mola el tema de hacer un pequeño ránking de lavadoras-lavaplatos. tampoco hace falta hacer un superestudio tipo GREENPEACE, pero con tener claro el podium o las 5 más eficientes vamos que chutamos. Ínimo !!!!!!!!;)
Os comunico una gran noticia: he empezado a hacer un listado de lavadoras bitérmicas Y PRECISAMENTE LO DÍFÍCIL ES SABER CUÍLES LO SON. Los que tengáis datos fiables podemos incorporarlos.
La web de Samsung muy buena, brutal, guapísima.... pero cuando llegas a las especificaciones de cada modelo: CASTAÑAZO, nada de nada !! A ver si me contestan la petición que les he enviado...
Seguimos en la lucha:leer:
Hace unos años yo inicie un tema parecido.
Ahora ya tengo una casa con 6 placas solares térmicas para ACS y calefacción por suelo radiante con apoyo de caldera de gasoil,(cuando vives en un pueblo la eleccion del combustible es escasa).
El lavavajillas va conectado directamente a la toma del agua caliente.Antes de ponerlo en marcha dejo pasar un poco de agua calinte en el grifo para que el agua que entre al lavavajillas sea directamente caliente.No se como medir directamente el ahorro energetico,pero puedo dar fe que el contador va mucho mas lento que cuando he conectado al agua fria.
En cuanto a la lavadora,creo que es una perdida de tiempo porque necesitas una lavadora con doble entrada,que es mas cara y ademas pocas veces lavo con agua caliente.
Hola:
Bosh y Balay sí dan los datos de consumo en su web. Zanussi no, dice que estos datos están en la pegatina que hay en cada aparato http://cdn.forocoches.com/foro/images/smilies/goofy.gif
Soundmuller
Samsung y Whirlpool me han contestado !!! Que nada, no tienen lavadoras bitérmicas. A ver si LG se digna...
Ya tengo bastantes modelos en mi ránking. En cuanto lo tenga perfilado lo publico y lo foreamos.
Gracias a todos.
LG se ha dignado a contestar... Les pregunté peras y me contestan manzanas. A ver si me aclaran algo más, pero al menos tienen una lavadora bitérmica (que no está ni en la web); yo creo que deben tener más modelos. Sus características son:
LG WF-T8501TPT carga superior.
Capacidad : 8 kilos
Color : blanco
Tipo de motor sin escobillas
Toma de agua : 2
Velocidad máxima centrifugado : 710 ( rpm)
Dimensiones: ancho x fondo x alto = 590 x 606 x 928
Consumo energía: 380 (kwh)
No posee resistencia para calentar el agua
Saludos solarweberos
Más modelos lavadoras bitérmicas.
Hasta ahora he obtenido información de MIELE modelo W5840 Eficiencia energética A+/ A/ A me han enviado los datos de consumo con lavado agua fría y lavado agua caliente. Su atención al cliente para mí magnífica.
Electrolux; hay dos modelos Aquasol A+/A/C y el Ecosolar EWFH 12280W A+/A/B
Los datos de consumo que he recibido son de un 40% de ahorro eléctrico mínimo conectados con agua caliente siempre 55ºC máximo. Su atención al cliente muy buena.
Me he olvidado de comentar que las revoluciones del centrifugado también son importantes, a mayor centrifugado menos secadora = más ahorro.
Entre todos podemos hacer una buena lista. Espero que pueda ayudar a más de uno.
Seguimos...........
Contestación de LG después de dos o tres preguntas muy concretas:
"Estimado cliente:
En relación a su consulta indicarle que después de haberlo consultado me indican que existe una lavadora bitermica de carga frontal modelo WD-12839PD.
A diferencia de las que se suministran actualmente tiene una garantía de motor de 10 años, regula la cantidad de agua según el peso de la ropa en la cuba, por lo que el consumo es muchísimo menos que una de carga superior, ya que lo que hace es lavar por cascada, entre mucha mas agua y esta golpea contra la ropa y realiza otro tipo de lavado.
La Eficacia energética A .
Le adjunto archivo con las características técnicas de este modelo, si necesita mas información puede encontrarla en nuestra página web LG Electronics Worldwide <http://www.lge.com>.
Y referente a su consulta sobre la información de la lavadora WF-T8501TPT no aparece en la actualidad información en la página web, pero si esta en el catalogo general de electrodomésticos 2009. Es de características similares a la WF-T8500T , la única diferencia es estética( la tapa es de diferente color) en nuestra web este modelo lo puede encontrar como producto descatalogado.
Indicarle que el consumo de ciclo de lavado depende de la cantidad de ropa que introduzcamos, ya que va regula la cantidad de agua y tiempo según carga."
Me lo expliquen... No puede ser que tengan una sola bitérmica. La WF-T8501TPT me la recommiendan ellos como bitérmica de carga superior y ahora dicen que la carga frontal es mejor.
No entiendo nada, si alguien está lúcido que nos ilumine:pensive:
Adriano
Gracias a todos.
Si denominas bitermicas , que tenga dos entradas de agua ,(fria y caliente)
y que no tenga resistencias, como dije dije en un post anterior , yo tengo
una samsung modelo exacto sw90v2sp desde hace 12 años dando pata.
De todas formas para elegir una nueva lavadora yo seguiria los siguientes
parametros:
1- QUE LAVE; es decir lo que meta en ella me salga perfecto, y no
tenga que volverlo a lavar.
2- QUE AHORRE ENERGIA; tanto agua , como luz , en el primer caso
que me pese la ropa , y en el segundo que no tenga que meterle
agua caliente.
3-QUE NO SE ROMPA;que no tenga que llamar al tècnico, cada dos por tres.
El tema de las revoluciones en el centrifugado, depende de la ropa que le
metas , si solo te dedicas a lavar vaqueros te interesa altas revoluciones,
si la ropa es normal y tienes alto el centrifugado te saldra demasiada
arrugada , y si es delicada te la romperà.
Hola de nuevo. Sigo con el ránking.
Como me temía, efectivamente LG, (que parece ser de lo más avanzado en lavadoras) tiene un castañazo de web, llena de errores (reconocido por ellos mismos), especialmente respecto a si son bitérmicas. Al final resulta que sólo tienen dos modelos y sólo uno de ellos frontal.
Al grano: a falta de perfilar algún modelo más y si se pueden completar datos que faltan, tengo seis marcas en el ránking de lavadoras bitérmicas:
FAGOR
LG
CANDY
BOSCH
SIEMENS
ZANUSSI
BALAY
Es por ver si entre todos debatimos qué marca es mejor o que la relación calidad/precio sea mejor, por el tema de durabilidad, etc, que como dice franky25 es fundamental.
Yo añadiría otra en el ránking la marca MIELE model ECO-CONFORT W5840
Estoy contento de que podamos tener esta lista para todos y que cada vez más personas aprendan que significa una lavadora bitérmica. Aún hay mucha gente que no los sabe.
Seguramente este año tendré que cambiar la mía y este listado me ayudará a encontrar la que necesito.
ONT
No, si yo también la pondría. El problema es que cuesta 1200 Euracos !!! Para una lavadora doméstica me parece un despropósito, pero por poner...
POR FIN, LLEGÓ EL GRAN DÍA,:D !!! YA TENEMOS LISTADO DE LAVADORAS BITÉRMICAS: BIEEEN
Gracias a todos.
Creo que me voy a decantar por la Bosch en El Corte Inglés Online: se supone que buena marca, buen servicio y buenas prestaciones a un precio ajustado. Quien tenga algo que decir, que hable ahora o calle para siempre.
Veengaa, no me hago más de rogar: ;)
Pero como me paso de largo, va en el siguiente mensaje.:quemao:
A ver ahora el adjunto:leer:
Adriano.
Felicitaciones por tu trabajo y dedicación. A mí personalmente me ayudará a elegir el modelo que más se ajuste a mis necesidades.
En cuánto al precio de 1.200 Euracos, ni lo había mirado, solamente que ha sido la única marca que me ha enviado los datos con agua fría y los datos con agua caliente. Atención al cliente del 0-10 yo les doy un 10. Que sepas que yo soy un enamorado de la marca BOSCH.
Cuando tengas el modelo que elijas espero que nos digas el ahorro de consumo eléctrico.
¿Hay alguien que tenga experiencia ya con lavadora bitérmica? Ahorros, confort etc.....
Energía, agua el ahorro más seguro y natural.
Hola a todos, llego un poco tarde a este hilo ya que por lo que veo está ya en fase de determinar cuál puede ser la mejor opción a la hora de decidirse por una lavadora bitérmica, pero se me ha ocurrido algo que creo que no se ha dicho (o al menos yo no lo he leído) y que a lo mejor puede ser una buena idea, así que ahí va:
Está claro que una lavadora necesita usar agua a diferentes temperaturas en función del programa, y esto hace que no podamos conectarla directamente al agua caliente de nuestra casa. Pero se me ocurre que se le podría suministrar el agua a través de un mezclador termostático de esos de ducha y regular en este la temperatura del lavado en lugar de hacerlo en la propia lavadora. ¿qué os parece? ¿podría funcionar?
Hola Josouto y todos los miembros.
Yo lo estoy haciendo desde hace dos años. Tengo la lavadora al lado del fregadero donde hay una grifo termostatico y lo tengo conectado a la lavadora a 30ºC que es la temperatura que siempre lava mi mujer. He puesto el contador de Watios y el resultado ha sido un ahorro eléctrico del 50%.
Agua entrada a 10ºC el consumo del lavado es de 1000 Watios y con el agua entrando a 30ºC el consumo es de 480 Watios aprox.
Estimo que seria interesante saber a que temperatura calienta la resistencia el agua, y ver si puedes alcanzar esa temperatura col la conexion a la red, por otro lado fijate que el lavavajillas no comienza a fun cionar hasta que alcanza la temperatura correcta. Yo tengo mi lavavajilla conectado al agua caliente de red y funciona bien, nobstante la resistencia funciona en todas las ocaciones, con lo que estimo que la temperatura de funcionamiento debe ser mayor que la de la red.
elvagabundo
Las temperaturas de trabajo de un lavavajilla domèstico , semiindustrial ,
industrial o un tren de de lavado son todas iguales.
LAVADO : 50 o 60 grados
ENJUAGE: 80 O 90 grados
Si tu lavavjillas se para hasta obtener una temperatura adecuada es sintoma de buena calidad , con eso consigue rendimiento òptimo , otros
por el contrario lo hacen por tiempo , si llegan bien y si no le da lo mismo.
Sdos.
Desde hace más o menos un año también tenemos el lavaplatos conectado al deposito del ACS / Placas Solares y funciona bien. Al comprar el lavaplatos hace 2 años ya me fijé en las lavaplatos bitérmicas, pero la diferencia de precio era tal que no se iba a amortiguar nunca, entonces compramos una normal y siempre entra agua caliente (generalmente nos sobra agua caliente de todos modos).
Es una pena que tanto en lavadoras como en lavaplatos hay que ir a los modelos más altos de gama, y por ello más caros, para tener 2 entradas de agua. Las bitermicas tienen sentido no solo con energía solar sino también con una caldera normal de gas. A ver si con la 'ley de economía sostenible' fomentan un poco las máquinas bitermicas, pero me lo temo...
Adriano
Hola Adriano. Ya contesté que enorabuena por el trabajo realizado. Me gustaría saber si en tu investigación las lavadoras se pueden conectar a calentadores, calderas de gas.
Gracias por adelantado.
Hola de nuevo, amigos, ya estoy de vuelta.
Al final me decidí por la lavadora bitérmica BOSCH en El Corte Inglés online y de momento estoy encantado, tanto con el aparato como con el servicio. Me salió por 399 € con una tarjeta regalo de 30 €. No está nada mal.
Yo la tengo conectada a una caldera a gas natural.
El lavaplatos lo he conectado al agua caliente directamente.
Lo que no sé es cómo comprobar ahorros. Decidme métodos...
Hay unos aparatos que los enchufas al enchufe de la pared, luego enchufas el electrodoméstico a este dispositivo y te mide el consumo en Watios solo del electrodoméstico que quieras calcular. Busca en google medidores consumo eléctrico hogar. El mío lo encontré en ELEKTRON.
Ya nos contarás.
