Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Menos de 40 grados
- 26/10/2009, 16:05 #1
- oct 2009
- Baixo Miño
Menos de 40 grados
Hola a todos:
Hace una semana que me instalaron dos captadores planos para ACS. Estoy por tanto en pleno proceso de aprendizaje del este maravilloso sistema (lo combino con una caldera de biomasa y una de gasoil). Pues en principio todo bien. El sistema hace saltar la caldera de gasoil por debajo de los 40 grados, siempre y cuando la caldera de leña esté apagada y los colectores solares no la calienten. Aquí es donde surgió mi sorpresa. Resulta que por debajo de esos grados el calor generado por las placas (supongamos que 35 grados) se desperdicia aun cuando la temperatura de entrada del agua (traída) sea bastante más baja.
Me comentaron la posibilidad de poner un intercambiador que aproveche ese calor, pero resulta un sistema demasiado caro.
¿A alguien se le ocurre como aprovechar esa energía?.
- 26/10/2009, 17:27 #2
Respuesta: Menos de 40 grados
No entiendo la cuestión...el sistema debe funcionar como sigue:
Tus módulos calientan hasta donde lleguen y la diferencia hasta tu temperatura de consumo ( la que hayas fijado) la consigue tu caldera.....¿ donde está la pérdida?
- 29/10/2009, 15:34 #3
- oct 2009
- Baixo Miño
Evidentemente que mal lo expliqué!!!!!.
Mi pregunta se refiere a lo siguiente. Siempre que uso el agua caliente se repone el agua en el interior de los depósitos, claro está, con agua fría. Si el depósito mantiene agua a 40 grados y los captadores solares sólo calientan hasta 35 grados, la caldera de gasoil ( o la de biomasa) deberán calentar el agua fría que entra a la temperatura a la que llegue (que no creo que sea mucho mas allá de 15 o 18 grados, e incluso mucho menos en invierno). De ahí que a mi se me ocurra que esa diferencia desde la temperatura del agua entrante a la que puedan alcanzar las placas (sin llegar a los 40 grados) no se aprovecha para nada, teniendo que calentar con gasoil o con bioamasa desde los 15 o 18 grados hasta los 40 y no desde los 36 o 37 grados que prodríamos "precalentar" con el escaso calor que llega desde las placas".
A ver si ahora logro explicarme.
En cualquier caso muchas gracias por le interés mostrado MDOSOl.
- 29/10/2009, 15:53 #4
Sigo sin entenderte.....pero piensa que si no tuvieses agua acumulada a x grados que se mezcla con la fría, siempre tendrías que calentar el agua de red directamente con tu caldera, agua que siempre sería más fría que la acumulada por lo que en invierno también ahorras, menos pero ahorras....
¿ te vale de algo la explicación? la noche me confundeeeee....
