Resultados 1 al 9 de 9
- 25/10/2009, 11:19 #1
- oct 2007
- antequera
Ayuda ACS+ Suelo Radiante
Hola, llevo casi 5 años con un sistema de calefaccion que creo que no funciona. Ya que despues de estar leyendo mucho, la empresa que me lo vendio e intaló creo que sabia lo mismo que yo. La vivienda es de dos plantas con una baja de unos 110m2 diafana y una superior de unos 66 m2 compartidos en 3 dormitorios y dos aseos. el resto es una doble altura de la de abajo, ya que la casa es un cubo.
He hecho un pequeño esquema de como esta actualmente y me gustaria que me dierais vuestra opinion de si los calculos son los correctos y el esquema esta bien , ya que asin prevista creo que no existe ninguna orden que le diga al agua de las placas que baje a a la caldera (esta la tengo en el sotano), o como deberia de estar hecho, ya que mi intencion es que el suelo radiante funcione con las placas y no con la caldera, ya que puedo conseguir 4 placas mas. Agradezco vuestra colaboración.
- 25/10/2009, 14:13 #2
Respuesta: Ayuda ACS+ Suelo Radiante
hola divad,estoy intentando abrir el archivo,y chico no lo abre,debe de ser un cad de version posterior al mio autocad 2006,y ese problema lo tendran mas foreros a parte de mi,prueba a guardar el archivo compatible con todas las versiones anteriores al tuyo y le echamos un vistazo,salu2.
- 25/10/2009, 16:05 #3
- 25/10/2009, 19:19 #4
- oct 2007
- antequera
He puesto el esquema en pdf, espero que ahora lo podais ver y darme una opinión. Comentaros que la vivienda se encuentra en Antequera (Malaga) pero aqui el clima es como Granada. Gracias
- 25/10/2009, 21:21 #5
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Divad, creo que no estas bien informado. Puede ser que no lo estuvieses antes de que te montasen la instalación, y sigues sin estarlo ahora. En ningún caso la energía solar térmica puede sustituir a la caldera, lo máximo a lo que puedes aspirar es a que, dimensionada adecuadamente, la instalación solar te permita obtener un ahorro energético del 20 - 30%, y por supuesto, si quieres tener un servicio adecuado, la caldera deberá estar siempre disponible.
Si tienes la intención de que el suelo radiante funciones solo con placas, y no con la caldera, me temo que solo podrás disfrutar de la calefacción en los momentos del año en los que no la necesitas.
- 26/10/2009, 06:46 #6
Dejando de lado algunos fallos del esquema, como el sentido de la bomba de recirculación de acs, el llenado del primario con agua de red, etc...
Esta instalación solar es termosifónica y para el ACS y no para la calefacción.
Mi consejo sería que antes de plantearte utilizar los componentes actuales para calefacción, analices el tiempo de vida que le queda al depósito de ACS y valoraría la opción de un nuevo planteamiento de instalación.
La instalación y los componentes planteados pueden cumplir las espectativas del ACS, pero no están pensados para calefacción, aunque sobre el papel pueda dibujarse un esquema que funcione.
Por ejemplo,si con 2 paneles solares ya se ha instalado un llenado con agua de red, el problema se agudizará cuando se instale mayor superficie de colectores.
- 26/10/2009, 06:56 #7
- oct 2007
- antequera
Hola danilogo,
El acummulador de la caldera creo que esta averiado, pues cerrando las llaves de salida, la presion baja hasta bloquear la caldera, pero sin enbargo no veo ninguna perdida de agua por el exterior.
La caldera que utilizo es de gasoil y el gasto que me origina esta en torno a los 10€ diarios en invierno, por eso es el echo de meter mas placas solares para bajar ese coste, entonces os pregunto ¿Cambio todo el esquema y los equipos?¿Que tipo de caldera es la mejor?¿Conoces de alguna empresa seria en la zona de Malaga?
Espero resolver mas dudas y gracias.
- 31/10/2009, 04:54 #8
Has visto si la válvula de seguridad de la caldera está conducida a un sumidero?, podría ser que pierda por ahí y por eso no veas la fuga, ptra opción puede ser que el vaso de expansión esté averiado, o un micro poro en la caldera. (evidentemente pueden ser más cosas).
Respecto al consumo de gasoil, seguro que hay posibilidades de bajarlo sensiblemente, pero ¿cuanto tiempo usas la calefacción al día y a que temperaturas la tienes programada?
El cambio de caldera tiene sentido si tiene una avería que lo justifique o prefieres cambiar de combustible, ya que hay posibilidades de incrementar el rendimiento son una buena configuración hidráulica y una gestión adecuada.
En andalucía, conozco a buenos instaladores, uno de ellos está en Málaga, puedo pasarte los contactos por privado.
- 09/11/2009, 07:38 #9
- oct 2007
- antequera
no, no pierde por ningun lado. no se todavia donde esta el fallo.
