Resultados 1 al 4 de 4
- 23/10/2009, 15:47 #1
- sep 2009
Duda sobre pérdidas de carga
Hola a todos.
Estoy haciendo el curso de Censolar y haciendo unos ejercicios me surge una duda de novatillo respecto a las pérdidas de carga. Se supone que la recomendación en los sistemas solares de ACS es que las pérdidas de carga no superen los 40 mm ca/ m, pero ¿esta recomendación se refiere a la pérdida de carga total (una vez sumadas las lineales más las de los puntos singulares, captadores y demás) ó sólo a las pérdidas lineales exclusivamente de las tuberías? lo digo porque, en apariencia las pérdidas de carga singulares son muy elevadas, así que si también cuentan para el cumplimiento de la condición, esto te obligaría a optar por tuberías de un diámetro bastante mayor del que en principio podrías haber considerado.
No se si lo he explicado con suficiente claridad. En cualquier caso muchas gracias por anticipado.
- 23/10/2009, 16:52 #2
- oct 2009
- valencia
Respuesta: Duda sobre pérdidas de carga
Yo siempre he entendido que las pérdidas de carga de las tuberías no pueden superar los 40 mm c.a./m. Esto se refiere a que por cada metro de tubería, puede ser que te dé pérdidas mayores de 40 mm c.a. pero para varios metros. Las pérdidas debidas a accesorios, captadores y demás elementos no entran dentro de esta restricción, se tienen en cuenta para dimensionar la bomba de circulación.
Espero haberte ayudado
- 23/10/2009, 17:25 #3
- sep 2009
Muchas gracias por la respuesta patipeich! Creo que me queda claro.
Lo que me ocurría en este caso es que las pérdidas lineales, calculadas gráficamente (con el ábaco famoso ) son bajas, de 18 mm ca por metro de tubería. Pero claro, al meter válvulas, codos y demás las pérdidas totales quedaban en casi 4 mca, y la longitud de las tuberías es de unos 25 metros. o sea, que si considerase la pérdida total saldría a casi 160 mm ca por metro de tubería!!. De ahí el susto que me había llevado al principio
Un saludo, y de nuevo muchas gracias por tu pronta respuesta
- 24/10/2009, 12:08 #4
- mar 2009
- Valencia
-La pérdida de carga por metro lineal de tubo no supere los 40 mm CA.
-La velocidad de circulación del líquido ha de ser inferior a 1.5 m/s.
-La pérdida total de carga en el circuito principal no ha de superar los 7 m CA.
