Resultados 1 al 2 de 2
- 20/10/2009, 16:40 #1
- oct 2009
- Granada
Problema con placas solares. Muy poco caudal agua caliente
Hola a todos.
He instalado placas solares para el agua caliente y tengo el siguiente problema.
(Acumulador de 300 litros y 2 placas solares)
Tras abrir el grifo de agua caliente el caudal es el normal
pero conforme pasan los segundos el caudal se va reduciendo hasta que queda un hilito de agua, imposible ducharse ni usar agua caliente en cocina.
Mi familia y yo estamos viviendo una pesadilla.
El fontanero que lo instalo dice que no sabe lo que pasa.
mil gracias a todo aquel que me pueda ayudar
- 21/10/2009, 12:45 #2
Respuesta: Problema con placas solares. Muy poco caudal agua caliente
Es un problema de obstrucción o de presión de red , por cal o por lo que sea.....dile al fontanero que se ponga las pilas.........que compruebe si la tubería que alimenta el acumulador tiene presión ( si no la tiene no es culpa suya) y así con los elementos de la instalación consecutivamente hasta encontrar el problema....
