- 14/10/2009, 10:00 #1
- oct 2009
- Sevilla
calefacción + frío solar vivienda
Hola! Buenos días, necesito hacer un dimensionamiento en volumen de acumulacion y nº de captadores necesarios para una vivienda de 3 dormitorios en Venturada- Madrid. Si se tratase solo de agua caliente sanitaria sabría dimensionarlo, pero al tener que existir calefaccion/frío solar, necesitará mas volumen y nº de captadores. ¿Alguien sabe como calcularlo o dimensionarlo? Espero respuestas, un saludo.
- 14/10/2009, 15:43 #2
Respuesta: calefacción + frío solar vivienda
te invito a realizar búsquedas en el buscador de Solarweb donde encontrarás mucha información acumulada sobre frio solar y configuraciones de calefacción. Si tienes más consultas especificas, ponlas en este hilo.
saludos.
- 17/10/2009, 09:31 #3
Hola solphisiquito,
Para saber el dimensionamiento del campo de captadores debes conocer la carga del edificio, las características de la enfriadora, tipo de enisores a emplear y sistema de disipación.
Una vez conoces esto puedes dimensionar los m2 de captación , acumulación y disipador.
Unos números "gordos" para instalación doméstica:
-6m2 de captador plano low flow por cada 1K de frío. (Con máquina de adsorción)
-Respecto al acumulador, puedes acumular calor o frio.
Acumular calor tiene la ventaja de que reduce costes y espaci de instalación.
Acumular en forma de frio, aumenta los materiales pero la eficacia del sistema global es mayor.
-Respecto a disipación, puedes emplear torre de refrigeración humeda o seca, geotérmica, pozos... (tiene su historia)
