Resultados 1 al 7 de 7
    dorian está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    toledo
    Predeterminado pavimentos geotermia
    En un suelo radiante/refrigerante mediante bomba de calor geotérmica, se puede instalar pavimento de madera maziza?... o resulta muy arriesgado y descabellado, por poner en peligro el funcionamiento del sistema?... gracias y un saludo
    Avatar de almasolar
    almasolar está desconectado Miembro del foro
    sep 2009
    toledo
    Predeterminado Respuesta: pavimentos geotermia
    hola dorian,creo a mi entender q tu lo has dicho "arriesgado y descabellado".
    Ten en cuenta q la madera(parquet) es un material aislante de toda la vida y los cambios de temperatura no le vienen bien,se reseca ,se agrieta,si la combinas tambien con frio en verano para refrescar el ambiente se pueden producir condensaciones etc.. en definitiva jodes la madera y no le sacas buen partido al suelo rradiante, de hecho ahi instaladores q lo desaconsejan,pero cuidao ahi empresas q montan tarima encima de el.informate y tu mismo un salu2
    hidrosolar está desconectado Miembro del foro
    ago 2009
    El sistema funciona pero no igual que con cerámico, normalmente el faricante de suelo radiante, te aconseja hacer la instalación diferente de los tubos si llevas tarima, e incluso subir la temperatura de impulsión. Yo recomiendo cerámicos imitando madera, la calidez a la que se refieren muchos clientes ya te la dá la temperatura del suelo y estéticamente hay porcelánicos muy currados.
    tarima versus cerámico 100% cerámico. Y que conste que con tarima también funciona.... pero no igual.
    artillero está desconectado Forero
    ago 2008
    Bilbao
    yo tengo instlaciones de suelo radiante con madera ¡maciza! de 8 mm desde hace mas de doce años. Lo único que hice especial fué dejar pasar un mes desde que se aplico el mortero de cemento para que secase bien, y luego tuve la calefacción encendidda con temperaturas muy altas 55-60ºC y con parones para que se enfriara otra semana mas para terminar de secar.
    Vamos, que lo que hice fué lo que me recomendo un experto, y no me puse a hacer inventos
    En los países mas fríos de Europa lo usan sin problema, creo que usan un tipo de plancha metálica bajo la tarima para repartir.
    GrupoMarca está desconectado Miembro del foro
    dic 2008
    cambrils
    Si el que lo monta es un profesional de verdad no hay ningún problema. Es muy importante respetar el ciclo de secado a las temperaturas que marca el fabricante, por lo demás, un buen autonivelante y la madera encima funciona perfectamente
    brunomiranda está desconectado Forero
    ago 2006
    Vigo y Santiago
    Tarima flotante, almacenada en el lugar de la instalación un tiempo antes de instalarla, (es decir que no llegue el camión de Villacañas a Mondoñedo a las 9 de la mañana y a las 10 de la mañana estemos instalándola). Rodapies bien gordos y espacio debajo para la dilatación de la madera.
    Aunque mejor cerámico, menos rollo. Y siempre con profesionales con referencias, claro.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial
