Resultados 1 al 8 de 8
- 04/10/2009, 22:40 #1
- abr 2008
- A Coruña
Vaso de expansión en lo alto del circuito
Buenas, el caso es que he visto varias veces los vasos de expansión más arriba de los circuitos a los que protegen. De esta manera el aire de la parte inferior del vaso no habrá podido salir y por lo tanto el vaso esté trabajando con aire a ambos lados de la membrana. ¿Pensáis que esto es perjudicial? Por qué razón?
gracias y un saludo
- 05/10/2009, 19:18 #2
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Respuesta: Vaso de expansión en lo alto del circuito
Puede que se trate de V.E abiertos....
Vaso de expansión - Wikipedia, la enciclopedia libre
Un Vaso de expansión o Depósito de expansión es un elemento utilizado en circuitos de calefacción de edificios para absorber al aumento de volumen que se produce al expandirse, por calentamiento, el fluido caloportador que contiene el circuito.
En los márgenes de temperaturas que habitualmente se producen en las calefacciones (entre 10 y 90 ºC) esa expansión es del orden de 4% en volumen, lo que significa que la capacidad de los vasos debe ser de este orden sobre el volumen total contenido en todo el circuito.
Vaso de expansión abierto.- El vaso de expansión abierto es un recipiente que debe de estar colocado en la parte más alta de la instalación para recoger el agua sobrante de la expansión y devolverla cuando se enfría el caloportador. Es importante que el agua contenida en este depósito tenga el menor contacto posible con el aire, puesto que si se oxigena produciría oxidación de los componentes de la instalación al reintroducirse (es muy importante no renovar nunca o casi nunca el agua contenida en una instalación de calefacción).
El vaso de expansión abierto debe tener, a menudo, algún dispositivo que evite que el agua contenida se hiele (sistema de recirculación), lo que puede ocurrir porque debe estar situado en la parte superior por encima de la zona calefactada.
- 05/10/2009, 22:59 #3
- abr 2008
- A Coruña
No, el caso es que hablo de un vaso de expansión cerrado. Precisamente en una instalación que llevo me están poniendo los vasos de expansión por encima de los circuitos a los que están conectados. El instalador dice que es lo mismo. Y en principio tampoco me parece descabellado. Las dilataciones del agua serán absorvidas tanto por el aire que se comprime por encima de la membrana (como siempre), y en este caso además por toda la camara de aire que quedará por debajo de la membrana. Veis algun problema que se me esté escapando.
Gracias por adelantado.
- 06/10/2009, 10:17 #4
- mar 2007
Hola FEC
En mi opinión, la presión en la parte alta del circuito es menor que en la baja (-1bar/10m aprox), lo que haría que el vaso trabajase en condiciones ditintas a las del diseño.
Por lo menos yo, uso la cota entre captadores y vaso/depósito para calcular el vaso de expansión.
Si lo calculas con el vaso arriba, el tamaño del mismo será mucho (y repito mucho) menor, lo que me hace pensar que el dimensionado no es correcto.
Ya ves que no tengo argumentos técnicos/leyes físicas, pero bueno, es mi opinión.
- 07/10/2009, 09:00 #5
- abr 2008
- A Coruña
Por el Volumen del vaso de expansión no hay problema.
La duda, más que si están o no en lo alto del circuito, es que están más arriba de la tubería a la que están unidos. Dibujo:
( V.E. )
l l
l l
l l Tubo a vaso de expansión
l l
l l
Tubería del circuito
Con esta conexión con "el tubo a vaso de expansión" vertical y hacia arriba tanto el "vaso de expansión" como el tubo quedarán con aire ya que es imposible purgarlos. Y la duda es si trabajará bien el Vaso de expansión.
- 07/10/2009, 09:03 #6
- abr 2008
- A Coruña
( V.E. )
l l
l l
l l
l l
- 07/10/2009, 09:04 #7
- abr 2008
- A Coruña
Bueno me debí ahorrar el dibujo, viendo el resultado!!
- 09/10/2009, 13:39 #8
- mar 2008
- madrid
Yo uno de los inconvenientes que veo es que, supuestamente, al estar en la parte alta de la instalación, estaria colocado en la ida de solar...y las temperaturas que lleva el líquido caloportador a salida de colectores no son lo que se dice demasiado buenas para la membrana (como para cualquier componente de este tipo)
