De estos dos sistemas ,me podeis decir los pros y contras de cada uno,¿cual es mejor?y la diferencia de precio.muchas gracias
Bueno ya he visto por ahi que son el mismo sistema,lo unico que el Drainback hace la purga de forma automatica,ahora lo que quiero saber si merece la pena gastar un poco mas en este sistema,y si da problemas.gracias
Hola navarro10,
Para no aburrirte con mil detalles (si te interesa entrar en más detalles, mándame un privado) te comento alguna cosa sobre tu aportación anterior.
En efecto, no hay sistemas forzados y equipos drain back. La diferenciación es entre sistemas termosifónicos y equipos forzados.
Dentro de los forzados encuentras los "tradicionales" por llamarles de algún modo y los drain back.
Tengo que corregirte una cosa: Los sistemas drain back no hacen la purga automática, sino que ni llevan purgador ni vaso de expansión. Su singularidad radica en que el circuito está lleno de líquido solar + aire en la proporción adecuada de manera que el aire contenido en la tubería hace de vaso de expansión absorbiendo las dilataciones y contracciones producidas por las temperaturas. Su éxito radica en el concepto de la compresibilidad del aire.
En mi opinión si que merece la pena instalarlo siempre que se ajuste al pefil de instalación para el que está diseñado ya que jamás correrás el riesgo de una fuga de líquido por el purgador o a que los materiales sufran presiones extremas.
los sistemas drainback son muy sensibles a distribuciones de tuberias que no sean en vertical absoluta
Yo matizaría mucho lo de "vertical absoluta".
En realidad, lo que necesitan los circuitos de Drain Back son recorridos con pendiente (2% como mínimo, y 5% más aconsejable), pues como la traducción al castellano de Drain-Back (Drenaje) dice, el sistema debe dejar las tuberías limpias de líquido para evitar, sobre todo, roturas por heladas.
Además, este sistema ahorra bastante energía, pues solo arrancan las bombas cuando el sistema necesita tener el agua en la temperatura de consigna, y para cuando la ha conseguido, haciendo que el agua del primario baje a los depósitos y se quede allí almacenada hasta que se necesite de nuevo. Más cara la inversión, pero más rentabilidad a largo plazo.
Todas las instalaciones que he hecho con este sistema las he realizado utilizando agua normal, sin aditivos, sin purgadores en el exterior de las placas, y el cliente solo me ve cuando voy a hacer revisiones al sistema, porque no me tiene que llamar por paradas, fugas, vapor por las válvulas, etc.
Como ya comentaba Luis_76, siempre que se pueda (limitaciones por altura debido a potencia de las bombas que traen estos sistemas), es aconsejable el Drain-back, con independencia de mucha o poca agua, apoyo a calefacción y piscina o solo ACS.
