Resultados 1 al 8 de 8
- 22/09/2009, 12:49 #1
- sep 2009
- jaen
¿Que opinais de los sistemas Solvis?¿estan permitidos?
Estos sistemas dicen que son eficaces para utilizarlos con placas solares y como apoyo a calderas y radiadores de alto rendimiento¿eso es asi,o es publicidad?¿estan permitidos por la normativa?
- 22/09/2009, 13:43 #2
- jul 2009
- Barcelona
Respuesta: ¿Que opinais de los sistemas Solvis?¿estan permitidos?
No se porque no deberían estar permitidos...me instalé un equipo Solvis y no encontré problemas con esto. A parte, conozco algún arquitecto que los utiliza para las instalaciones de sus proyectos.
Antes de decidirme tuve que ver varias opciones y de todas ellas era la que me ofrecia más cosas: mantener la caldera de gasoleo, mantener los radiadores y instalar energía solar.
- 22/09/2009, 16:07 #3
- sep 2009
- jaen
Pero si dentro del acumulador no se permite resistencia electrica,¿como se puede permitir una llama?
- 22/09/2009, 16:31 #4
- sep 2009
- jaen
- 22/09/2009, 18:21 #5
Hola¡¡
Es cierto que el Sistema SolvisMax permite la utilización de la energía solar en radiadores. La razón es sencilla de explicar: Cuando lase el sol, la temperatura exterior aumenta, por tanto, las pérdidas de temperatura de la vivienda también son menores.
El sistemas de control del aparato, no sólo regula en funcionamiento de las placas solares, sinó que también compensa la temperatura de impulsión de los radiadores en función de la temperatura exterior mediante una curva de calefacción personalizable a cada vivienda.
Esta estrategia de control aproxima posiciones entre dos sistemas teóricamente incompatibles pero que en la práctica si lo són.
Adicionalmente, el control también gestiona el arranque y la modulación de la caldera, que sólo funcionará cuando la energía solar no esté disponible, calentando una zona del acumulador que no interfiere en la capacidad de producción solar.
No hay nada de mágico, en realidad SolvisMax está basado en el aprovechamiento de la física elemental y la lógica aplastante para reducir los consumos de energía, el gran mérito está en el alto nivel de perfecionamiento de la máquina debido a sus más de 15 años de desarrollo sobre el mismo concepto de plataforma energética.
A nivel de curiosidad es un producto desarrollado por ingenieros antiguos empleados de Vokswagen...
Respecto a la normativa, al tratarse de un sistema de calefacción solar, supera las prestaciones exigidas por CTE, el tema de la caldera incorporada, requiete-tal como indica el CTE- justificación por el método alternativo. Esta información puede solicitarse a Solvis, ya que dispone de documentos justificativos de la tecnología (en Español).
En una ocasión tuve un problema con una delegación de industria pero pude justificarlo gracias a los datos de la telemetría del equipo.
Saludos¡¡
- 22/09/2009, 19:33 #6
- jul 2009
- Barcelona
En los meses con más sol el acumulador se pone la parte alta a 90Cº y la baja a unos 70Cº, y entonces la bomba solar se para. He visto que en este momento los colectores solares llegan a como máximo unos 130Cº y la temperatura no sube más. Técnicamente no se como funciona pero no tengo problemas de sobretemperatura (hay un vaso de expansión en el primario).
- 22/09/2009, 19:59 #7
- sep 2009
- jaen
- 22/09/2009, 20:21 #8
