Resultados 1 al 4 de 4
Tema: dudas sobre acululador
- 13/09/2009, 17:18 #1
- sep 2009
- azpeitia
Necesito calentar 300litros de agua y tengo que colocar dos acumuladores uno para el circuito de energia solar y el segundo alimentado por una caldera de leña. Mi pregunta es la siguiente, ¿ que es mejor poner el solar de 200l y el auxiliar de 100 litros o poner uno de 300 y el auxiliar uno mas pequeño, y la ultima pregunta es sicon la energia solar logro calentar los 300 litros que necesito aunque lo ponga en 2 acumuladores o solo logra calentar los 200l del acumulador solar.
Muchas gracias y un saludo.
- 14/09/2009, 11:00 #2
- dic 2008
- Barcelona
Respuesta: dudas sobre acululador
Hola luaarbues,
Normalmente seria mejor poner 200L con solar y los 100L con apoyo, pero este caso es diferente ya que el apoyo es leña y debes vigilar mucho con la sobretemperatura, ya que la leña al ser un combustible manual no tiene control y te podria reventar el pequeño depósito de 100L. Como apoyo aconsejaría cambiar de energia ya que será un consumo bastante bajo.
Si los dos depósitos estan en serie el sol te puede calentarlos sin problemas.
- 15/09/2009, 17:04 #3
- sep 2009
- azpeitia
Lo primero muchas gracias por contestarme tan rapido, y aqui va otra pregunta:
Si pongo una resistencia electrica en el acumulador auxiliar como energia auxiliar,¿hace falta que sea de mucha potencia?, en caso de muy mal tiempo y no tener aporte solar, ¿ tendria que poder calentar los 300Litros?
Muchas gracias.
- 15/09/2009, 17:34 #4
- dic 2008
- Barcelona
Con una pequeña es suficiente.
Energia = Volumen x Calor especifico x Salto térmico
Pon que el agua te viene fria de la red a 10grados y la tienes que subir a 70grados.
- El Acumulador de 300L
Energia = 300L x 1kcal/l*Cº x 60 = 18.000Kcal = 20,93Kw
Si pones una resistència de 3Kw te va a tardar casi 7h.
- El acumulador de 100L
Energia = 100L x 1Kcal/l*Cº x 60 = 6.000Kcal = 6,98KW
Con la resistencia de 3Kw lo vas a calentar en 2,33 horas. Puedes poner una más pequeña.
Aconsejo poner la energia de apoyo solamente en un depósito de 100L.
Espero que te sirva
