Resultados 1 al 23 de 23
- 11/09/2009, 16:40 #1
Busco controlador programable de 4 entradas de sondas
Estoy buscando un dispositivo que me permita controlar un sistema de paneles solares forzado para ACS. Es un sistema complejo.
El diseño de control lo tengo.
El problema es que necesito un controlador que admita como entradas 4 sondas de temperatura y como salidas 4 relés, y que pueda decirle por ejemplo: cuando la sonda 1 marque "X" y la sonda 2 marque "Y" y sea menor que lo que marque la sonda 3 entonces actúa sobre el relé 1.
Yo en el mercado sólo he visto dispositivos que admiten solo 2 entradas de termómetros, y muy sencillos.
¿Alguien conoce un controlador que se adecúe a lo que necesito?
Otra opción es:
Dispongo de un autómata de los que se programan con simatic, pero solo tiene entradas y salidas digitales. ¿Existen sondas de temperatura que envíen la información en formato digital? Igual es mas cara esta opcion.
- 11/09/2009, 18:58 #2
- ene 2009
- ibiza
Respuesta: Busco controlador programable de 4 entradas de sondas
No entiendo muy bien para que quieres lo que pides, pero en el mercado hay de todo.
La marca WOLF tiene termostatos diferenciales bien complicados.
Por ejemplo puedes controlar 3 circuitos y 2 zonas de captadores( Este Oeste) Wolf Digisolar MF si no lo encuentras puedes pedirlo a Astralpool tienen Wolf es un fabricante aleman, caro pero muy bueno.
Este el el link del pdf del catalogo solar:
http://www.wolf-heiztechnik.com/es/d...o_solar_04.pdf pag nº 12
- 11/09/2009, 19:02 #3
- mar 2008
- murcia
hola, Wagner tiene una centralita modelo sungo
- 11/09/2009, 19:04 #4
- mar 2008
- murcia
hola, siento el mensahje anterior, lo enviado a medias sin darme cuenta, decia que WAGNER tiene un modelo , la SUNGO SXL, con hasta 7 sondas y una muy variada configuracion de sistema de funcionamiento
- 11/09/2009, 19:42 #5
Gracias por las respuestas.
Me pondré a leer los fabricantes esos.
Para explicarme mejor: no me sirven los controladores que solo toman la temperatura diferencial entre dos sondas y ponen en marcha una bomba cuando la diferencia de temperaturas es la adecuada.
Quiero algo que aparte de admitir 4 sondas de temperatura me de libertad para poner en marcha distintas bombas en función de los valores que me de cada sonda.
- 11/09/2009, 20:07 #6
con todo sigue mi pregunta de si ¿existen sondas de temperatura digitales en vez de las clásicas analógicas como las NTC? Ojo , solo sondas digitales, no termómetros digitales de los que ya te dan la temperatura en una pantalla.
- 11/09/2009, 20:36 #7
- mar 2008
- murcia
Bien nnacho entoces te puede servir el logo de siemens que tiene hasta 8 sondas
y tu le programas todas la ordenes a los reles de salida, creo que tiene hasta 8 salidas a relè, aunque tendrìa que comprobarlo, espero que este te sirva
- 11/09/2009, 20:52 #8
- ene 2009
- ibiza
- 11/09/2009, 21:07 #9
- ene 2009
- ibiza
Tambien puedes comprar 3 termostatos diferenciales simples y uno solar para temperaturas superiores a 100º conectas las salidas a los reles que tu quieras y estos a el protector de motor o valvulas motorizadas.
Las maniobras te las montas como tu necesites en un cuadro, añadiendo relojes temporizados o simples interrubtores de apagado manual auto, pilotos de indicacion,,etc etc etc.
Los equipos de los fabricantes alemanes son vastante caritos 500 -700€ depende de los equipos que necesites incluso mas,quizas te salga mas a cuenta montartelo tu mismo y usar equipos solares mas sencillos y mas economicos.
Si no es cuestion de dinero mejor comprarlo y solo colocarlo.
A mi me gusta montarlo yo y configurarlo a mi gusto, siempre puedo añadir o quitar y si se rompe siempre es mas varato arreglarlo.
- 12/09/2009, 12:16 #10
- mar 2008
- Málaga
Hombre, quizá haya cosas más económicas, pero con un logo+2 módulos LOGO! AM2 PT100 de Siemens tienes todo lo que necesitas.
Aquí tienes las características del módulo de expansión que te indico.Como ves las entradas son de tipo Pt-100 y cada módulo tiene 2 canales de entrada (a 2 o 3 hilos según configures el sistema) Yo he usado cacharritos de estos y son relativamente sencillos de programar.
Por otro lado, creo que cualquiera de los logos en sí tiene 4 salidas en forma de Relé con lo que te valdría cualquiera de ellos sin necesidad de comprar módulos.
Otra opción que se me ocurre, mas deberías currartela un poco es usar el Logo!24, que tiene 4 entradas que se pueden usar como analógicas (0-10 V.) con lo que si usas un puente de Wheatstone puedes sacar la temperatura en forma de tensión, con lo que te ahorrarías los módulos de temperatura, pero deberías alimentar al puente con una tensión baja (unos 0.5 volts más o menos para que no se sobrecalentasen las sondas), por lo que el ahorro tampoco sería tal. Yo sólo lo haría en plan experimental, mas si es un sistema que quieres vender y tal, optaría por un Logo+2 módulos de temperatura.
Ya en plan para un sistema mayor, pues podrías usar un S7-200, pero ya son palabras mayores tanto en cuanto a prestaciones como, obvimante, precio.
Indicar, por último, que he currado con estas cosillas, no es que me lleve comisión ni nada por el estilo
- 12/09/2009, 13:13 #11
- mar 2008
- murcia
Estoy totalmente de acuerdo con Paul Benjamin, yo los estoy usando desde hace tiempo y te permiten hacer practicamente lo que quieras con tu instalacion.
Con respecto a lo que dice powerturbo,no tienes porque comprar las sondas a Siemens ya que lo que usas es un modulo convertidor analogico de sondas PT100 y estas las puedes usar de cualquier marca.
El precio de un logo, 90E+ transformador 24V, 45E+1 modulo PT100, 80E y rcuerda que cada modlo de PT100 es de 2 sondas con un maximo de 8 sondas por logo, con respecto a los automatas como el S7-200 tambien de Siemens, este es bastante mas caro y debes sumarle las tarjetas de entradas analogicas y los convertidores analogicos con lo que se te sube bastante el precio, aunque las opciones en programacion son muy superiores, pero por lo que yo e comprobado con un logo tienes mucho mas de lo necesitas en una instalacion normal solar termica
- 12/09/2009, 22:52 #12
Gracias de nuevo. No e spara vender, es para poner en una instalación de un pequeño hotel, (el de mi jefe). Ahora mismo tenemos la friolera de mas de 30 autómatas S7-200 muriendose de risa, pq eran para automatizar otras cosas que no resultaron. Y yo con tantos automatas y sin apenas presupuesto.... He oido a mi jefe que los queire devolver pero no creo que se los admitan ya despues de usados.
Lo del logo parece una buena idea. Si pudiese mi jefe cambiar algunos automatas de esos por un logo con las sondas, ya estaría mas cerca la solución.
- 12/09/2009, 23:23 #13
Estoy echando cuentas: 1 logo + fuente ( ya la tengo) + 2 modulos PT100 son 250 euros. eso sin contar que tengo poca idea de como va eso. Solo utilice una vez un logo en un curso para aprender a programarlo. Pero de expansiones y esas cosas estoy pez.
Por otro lado, auqnue lo preguntaré en un nuevo hilo: ¿existe algun dispositivo eléctrico que acoplado a una valvula estandar tipo llave de paso (de las que todos tenemos en casa para cerrar el gas por ejemplo) me permita abrir y cerrar esa llave? así me evitaba tener que comprar la electroválvula entera.
- 14/09/2009, 18:25 #14
- mar 2008
- Málaga
Hombre, si tienes un s7-200 y la fuente de alimentación ya, pues únicamente has de comprar un módulo de temperaturas pt100 y las sondas. En concreto este te valdría ya que ya tiene 4 entradas pt100. Aquí puedes mirar todos los módulos de expansión analógicos para un s7-200, ya puedes mirar si te convence otra configuración.
Yo intentaría aprovechar el s7-200 que son una gozada comparados con un logo. Esos cacharritos me encantan, de hecho, si estuviera mejor de pelas te trataría de tentar con que me vendieses uno de ellos en plan segunda mano aunque si meto más cacharros en casa mi novia me echa a patadas.
- 14/09/2009, 19:10 #15
Paul Benjamin, me has dado una alegría. Aver si hay presupuesto para comparlo. Por mi parte si no se consiguen devolver los autómatas ya te aviso si mi jefe decide ponerlos en venta. Y pediré que te haga un precio especial
Pero de momento no se nada.
Me parece complicadísimo el mundo de los automatas yendo en plan autodidacta como yo he de hacer yo, cientos de módulos, mil especificaciones distintas, manuales incomprensibles, buff . Y sin embargo si te enseña alguien es de lo más sencillo.
- 14/09/2009, 22:32 #16
- mar 2008
- Málaga
Eso te iba a decir. Si tuviese algo de tiempo (cosa de la que ahora carezco del todo) y fueses de Málaga, por un par de cervezas te echaba una mano. Es que si tienes una base en autómatas, en una tarde mirábamos cómo se leen temperaturas y cómo se mandan acciones a las salidas-relé.
Pero bueno, si necesitas algo, este es un buen foro de autómatas. Hay ejemplos a porrillo y son bastante amables e incluso hay un lugar de compra-venta, por si quieres vender los autómatas que te sobran o mirar a ver si alguien tiene el módulo que te hace falta a ver si vía trueque te puedes hacer con el equipamiento que te falta.
- 16/09/2009, 19:25 #17
Jeje, Gracias Paul Benjamin, Aunque está un poco lejos Málaga de Asturias.
Voy a ver si me empapo un poco de cómo hacer el programa en s7 que ya ni me acuerdo. De todas formas queda bastante hasta que mi jefe se decida a comprar el módulo analógico.
¿No hay ningun lugar en el que te digan resumidamente qué características tiene cada uno de los muchiiisimos módulos que se les puede añadir al autómata?
- 06/10/2009, 16:11 #18
- oct 2009
- badajoz
- 06/10/2009, 16:13 #19
- oct 2009
- badajoz
yo estaria interesado en comprarle un automata s7-200 a tu jefe, le interesaria? salu2
- 06/10/2009, 20:39 #20
Pues aun no se lo que tiene previsto hacer con los autómatas.
- 10/10/2009, 01:54 #21
- ago 2009
- Arequipa
PUEDES COMPRAR UN RELAY INTELIGENTE ultimamente supe del zelio de schneider eletric este relay es modular hay uno q traes 4 entradas analogicas y 8 salidas si mal no recuerdo puedes ingresar un programa en ladder desde una pc igual q con un plc obviamente por tratarse de un rele inteligente encontraras limitaciones tales como q solo cuentas con timer creo q un contador pero para el tipo de control q planteas me parece es suficiente soporta hasta pid siendo su principal funcion un control on off busca en la pagina de schneider electric ahi nos comentas como te fue.
Otra opcion es con una tarjeta de adquisicion de datos de NI national instruments y harias el control con labview claro q esta sera mucho mas caro. pero compensa puesto q trabajar con sondas termocuplas termistores de platino no es nada facil los voltajes entregados en caso de termocuplas son microvolts aparte debes compensar la juntura fria de los materiales de la termocupla filtrar acondicionar es trabajoso. asi q la tarjeta de adquisicion hace todo eso.
saludos>
- 11/10/2009, 18:14 #22
- mar 2008
- Málaga
La verdad es que con tarjetas de adquisición se pueden hacer maravillas, pero es matar moscas a cañonazos. Sería tremendamente caro.
Por otro lado no entiendo bien a qué te refieres con el problema de los sensores de temperatura, los módulos de temperatura de un autómata ya te hace las compensaciones y demás y si no te gusta trabajar con sensores de voltaje, puedes trabajar con sensores de resistencia.
- 06/04/2023, 20:54 #23
