split. heat pipe, presurisados, atmosfericos????
tengo una duda, en que se diferencian todos estos, algunos no salientan con fluido sinocon solo el metal y otro no tengo el medio enredo.
si me pueden explicar bien estas diferencian y si existen otra
Termo Solar Compacto Atmosférico
Termo Solar Compacto Presurizado
Colector Solar Split Atmosférico
Colector Solar Split Presurizado
Tubos al Vacío
Tubos al Vacío tipo Heat Pipe
gracias :)
ESOL - Energía Solar, Termo solar, Colectores solares
en esa paginas estan, la pregunta va a que aqui en chile van hacer un remate de estos sistemasy quiero comprar uno pero saber todo sobre ellos.
Respuesta: split. heat pipe, presurisados, atmosfericos????
"Termo Solar Compacto Atmosférico
Tubos al Vacío
Tubos al Vacío tipo Heat Pipe"
Buenos días creo que se refiere a lo siguiente;
1-"Termo Solar Compacto Atmosférico" es un colector de tubos de vacío con un deposito integrado, el agua circula por dentro del tubo de vacío, es decir, que el tubo se llena de agua y por termosifón sube hasta el depósito. El agua que consumes es el agua que pasa por los rubos de vacío. Y que es atmosférico es que no está presurizado, trabaja sin presión.
Aunque es de mayor rendimiento de todos los colectores tiene el inconveniente de congelarse ya que no se pueden utilizar anticongelantes, pues es el agua que consumes.
2-Termo Solar Compacto Presurizado. Este sistema trabaja con tubos de vación y dentro de estos tubos estan los tuberías heat pipe que que van rellenos de un alcohol que al calentarse hace un intercambio de calor con el agua del tanque. Aqui el agua ya no circula por los tubos de vacío. Al se presurizado quiere decir que el agua que se encuentra en el tanque esta bajo presión. del tanque sale un serpentin que será el circuito de consumo.
En cuanto al split se refire a aquellos sistemas que no tiene un acumulador integrado.
Presurizado que el circuito primario (colectores) es un circuito cerrado que trabaja bajo presión y atmosférico que trabaja sin presión es decir que tiene un vaso de expansión abierto.
Para que te aclares mejor vete a esta página"http://www.esol.cl/productos_termo-solar-compacto-presurizado.htm"
Un saludo, Marcos.
Hola, mira esta página, te puede servir:
Sistemas TermoSolares
UNDERGROUND
Tubos al Vacío
gracias :)
¿Para qué sitio dentro de Chile sería el captador? Tenéis unos recursos solares impresionantes en el norte del país y las temperaturas son moderadas; si fuera para esa zona, te podrías olvidar de tubos de vacío. Precisan un sobrecoste que sólamente compensa donde la temperatura ambiental baja mucho y por lo cual la diferencia de la temperatura del agua caliente y la temperatura ambiental es muy alta.
No estoy seguro de qué sistema se trata cuando se habla de uno atmosférico, supongo que quiere decir un sistema termosifónico, que no dispone de un grupo hidráulico (bomba) para dejar circular el fluido a través de los captadores. El sistema "presurizado" entonces será un sistema de circulación forzada (mediante una bomba).
Tipos de colectores
Echa un vistazo al enlace de arriba; puede que te dé alguna idea más.
