Resultados 1 al 4 de 4
    Cyrock está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    España
    Predeterminado Calderas eléctricas: casando la teoría con la realidad
    ¿Cuánto consume realmente una caldera eléctrica?
    Esta duda me surgió tras discutir con un instalador.
    Mí punto de vista (teórico):
    Si necesitamos 120l de agua/día a 40ºC, y la temperatura de entrada es de 15ºC y además sabemos que necesitamos unos 1.2kWh/(m3*ºC). Me sale lo siguiente:
    Necesidad energética final: 0.12 m3 * 1.2 kWh * (40-15)ºC = 3.6kWh/día
    Teniendo en cuenta un rendimiento del 90% en la caldera.
    Consumo eléctrico: 3.6/0.9= 4kWh/día.
    Gasto: 0,44 €/día.
    Punto de vista del instalador(experiencia):
    En muchos hogares las calderas funcionan muchísimas horas al día, 12 horas o más. Una caldera de 2 kW consumirá 24 kWh/día o más.
    Gasto: 2,64 €/día
    Al confrontar al instalador con mi calculo teórico, dice que se debe a que la resistencia, al calcificarse, no puede entregar la energía al agua. Aunque cierto, esto no explica a donde se van los kWh restantes. Ló único que me puedo imaginar es que al calentarse la resistencia más, se forme un puente termico hacia fuera y acabe disipado el calor. Pero me cuesta imaginar que estas perdidas sean tán significiativas.
    ¿Alguien puede aportar algo de luz al asunto? Es importante para poder calcular el ahorro que supondría un calentador solar para el cliente.
    Predeterminado Respuesta: Calderas eléctricas: casando la teoría con la realidad
    Tal vez que no solo la calienta si no que la mantiene caliente listo para el uso.
    mar 2009
    España
    Por eso introduzco pérdidas.
    Si la caldera esta aislada no pierde mucha energía. Unos cuantos grados/día, no justifica la diferencia.
    Avatar de FRACTION
    FRACTION está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    Lo que también ocurre es que en la teoría nadie se lava las manos después de comer o se pega una ducha recién levantado. En la practica………..
