Resultados 1 al 4 de 4
- 07/09/2009, 20:55 #1
- feb 2008
- Argentina
Dimensionado de acumulador para calefacción
Tengo que entregar un proyecto para ACS, con eso no hay problema lo hice y esta bien. ahora mi problema esta en que no se en cuanto tengo que dimensionar el acumulador para la loza radiante.
Estoy Ubicado en Neuquen, Patagonia Argentina. segun lo visto por temperaturas y mediciones es muy cimilar a Ciudad real.
La casa ya tiene una loza radiante a gas envasado, pero con lo que cuesta el gas amortizan la instalacion en solo 2 inviernos!!! en una quincena se han gastado mas de 1500 Pesos (300€).
la casa tiene 180m² y 160m² calefacionados. no hay obstaculos de ningun tipo.
Alguien podria darme una manita..? desde ya muchas gracias
- 08/09/2009, 09:18 #2
- mar 2008
- Sevilla
Respuesta: Dimensionado de acumulador para calefaccio
Da más datos: ¿Qué consumo diario de ACS tienen? ¿Qué Sistema de calefacción...suelo radiante? Datos, datos y más datosss please.
- 09/09/2009, 13:01 #3
- feb 2008
- Argentina
Bueno, a ver si me explico bien ahora...
la parte de ACS, esta bien ya que fue mi proyecto para Censolar. y me dijeron que estaba bien. ahora lo que necesito a modo de orientacion es adaptar una instalacion existente de piso radiante, o loza radiante, (no me acuerdo como la llaman Uds.) para que trabaje con energia solar, y el gas evasado sea la Energia auxiliar.
La casa cuenta con 180m² cubiertos de los cuales 140m² estan calefaccionados.
hoy tienen Instalada una caldera de 23000Kcal/h.
Mis dudas he inconvenientes vienen cuando intento calcular el Deposito acumulador para la calefaccion.
he pensado en usar la formula:
*Tº de ida del circuito 45ºC
*Tº de retorno 40ºC
*por lo qu Atº = a 5ºC
Q= m.Ce.Atº
siendo
23000Kcal = m. 1. 5 lo que es igual a 4600L lo que no me convence mucho
ya si Atº es mayor menor sera el depisito.
Bueno. si presisan mas datos avisen
Gracias por vuestra coperacion.
de todos modos a 40L/persona
Tº de acumulacion 45ºC
Usuarios regulares 2 y durante 6 meses dede la primavera a los primeros dias de frio hay 2 usuarios mas que se quedan una semana por mes.
- 10/09/2009, 11:52 #4
- jun 2008
- Barcelona
Hola muy buenas,
Cada maestrillo tiene su librillo pero yo lo he calculado muchas veces y estoy bastante convencido de que lo hago bien:
Yo personalmente veo correcto igualar o superar el volumen total de la instalación con el acumulador de calef. para responder rápidamente a unas pérdidas por infiltraciones o apertura de ventanas que no se tuvieron en cuenta en el dimensionado.
Dependiendo del diámetro (16 o 20) y del paso de tubería (media entre los pasos de ventanas, baños y pasos normales) sacas la cantidad de agua que contiene cada m2 (16mm 0,12 l/m y 20mm 0,21 l/m) y lo multiplicas por la superficie.
Por supuesto no hace falta decir que estoy hablando de una enfriadora de agua o una caldera de baja tº es decir, acumulando a 50ºC aprox, si es a más ya sabes que puedes reducir el volumen.
Con todo esto suele dar (dependiendo de los pasos de tubería): utilizo 15 cm:
16mm : 0,96 litros/m2
20mm : 1,68 litros/m2
Por supuesto si alguien considera que hay otro método más fiable o correcto que me lo diga!
Un saludo a todos.
PD: Echad a Maradona ya.
