Resultados 1 al 10 de 10
- 07/09/2009, 17:28 #1
- sep 2009
- Malaga
Información termosifón para Málaga
Buenas tardes a todos,
estaba pensando en poner algún sistema más ecológico y he estado mirando, pues no tengo ni idea del tema, y me comentan que el sistema termosifónico para Málaga funciona muy bien.
Me gustaría mucho saber vuestra opinión si este es el más indicado o si me aconsejais otro, pues estoy bastante perdida.
En cuanto al precio, me presupuestan entorno a los 1700€ descontando la subvención, que lo hacen por adelantado. Sería para usar dos personas.
Espero vuestras opiniones.
Mil gracias y saludos
- 07/09/2009, 18:16 #2
- 09/09/2009, 17:36 #3
- sep 2009
- Malaga
Respuesta: Información termosifón para Málaga
acmulador 200l Megasun, superficie de apertua 2,31 mts2...1498€
instalacion y puesta en marcha......................................400€
No me da muchos datos porque lo pedí orientativo, no ha venido el técnico a casa.
Muchas gracias por tu ayuda.
- 09/09/2009, 17:52 #4
Megasun no es santo de mi devoción pero si te cobran 1700€ no me parece mal...pero que te lo den por escrito y firmadito......
http://www.solarweb.net/forosolar/so...aca-solar.htmlÚltima edición por MDOSOl; 10/09/2009 a las 07:53
- 11/09/2009, 16:47 #5
- sep 2009
- Malaga
Muchas gracias MDOSOI.
Si instalo este sistema puedo quitar mi calentador eléctrico, o no es recomendable. Tendré problemas por la nocha o en días nublados. Cuánto tiempo de vida tiene, y el mantgenimiento, qué tego que hacer.
Otro usuario del foro me ofrece otro sistema similar pero de fabricantes malagueños, y con capacidad de 300l; qué te parece??
Perdona que te achicharre de preguntas, pero es que no tengo ni idea, y no ando sobrá de dinero para que me timen.
Muchissimmass gracias!!!!! por tu ayuda.
- 11/09/2009, 19:15 #6
- ene 2009
- ibiza
Hay muchas mas marcas en el mercado y de mejor calidad, yo te recomiendo que compres algo mejor, el precio sera el mismo.
Fagor tiene unos que funcionan muy bien y es de confianza el fabricante.
Junkers tambien es buena marca
Valiant tambien tiene buenos equipos y es de confianza
Te costaran mas o menos lo mismo que te piden.
El codigo tecnico dice que tienes que tener un acumulador solar sin apoyo y otro acumulador en el piso con apoyo electrico o lo que tengas.
El acumulador solar alimentara al electrico y la entrada de fria sera por el acumulador solar.
- 11/09/2009, 19:46 #7
- ene 2009
- ibiza
El volumen del acumulador 200 300 litros sera mejor o peor segun los captadores que lleve el termosifon.
Si tienes solo 2m cuadrados de placa solar y 300 litros de acumulador la temperatura max sera mas baja que con un acumulador de 200 litros, en resumen el agua templada.
Si el equipo de 300litros tiene 4mcuadrados de placa solar sera mas caliente el agua que uno con 200litros y 2 metros de placa solar.
Para 2 personas con 200l sobra pero funcionara mejor 300litros con 4m2 de placa solar.
Hay que respetar esta formula: 50<V/A<180 V=litros acumulacion solar A=area captacion solar (m2 placa solar) cuanto mas cerca de 50 mas caliente el agua.
300/4=75 200/2=100 no pases de 100 ni bajes de 60 en una instalacion de termosifon y no tendras problemas.
El mantenimiento simplemente comprobar periodicamente la presion del circuito cerrado, abrir el purgador cada semana en verano
y cada 2 años cambiar el liquido del circuito primario , revisar la prexion del vaso de espansion, si no tiene prexion comprar otro,
no se cargan con aire son de hidrogeno.
En el caso de que este roto un vaso de espansion cambiar tambien la valvula de seguridad y valvula de retencion.
Para estar seguros de que el sistema funciona desconecta el termo electrico y solo enchufarlo en dias de poco sol o tormenta.
- 12/09/2009, 20:13 #8
- sep 2009
- Malaga
Muchas gracias power; ¿todo eso tengo que mirar cada cuánto tiempo?¿mejor llamo a un técnico?
Ala....si es torpe la niña.....lo sé, lo sé.
- 16/10/2009, 09:09 #9
- ene 2008
- Sevilla
Hola Aramar... como bien han dicho antes hay mejores marcas que Megasun...
supongo que la marca malagueña que te han ofrecido es Promasol, que dentro de lo que cabe no está mal.
Además entiendo que ya vives en tu casa, y entonces no tienes que cumplir el CTE y las indicaciones que ha dado powergtturbo no son tan importantes en este caso.
El termo no lo puedes quitar si quieres optar al tema de la subvención del Prosol, ya que normalmente se pasará un técnico de la Agencia Andaluza de la Energía para comprobrar la instalación...(si no hay termo sospecharan sobre si hay una resistencia en el acumulador)
De todas formas en Málaga con un equipo de 200 litros y 1 captador tendrás un buen resultado...
Por lo demás sino me equivoco al optar al Prosol tienes que tener un contrato de mantenimiento por lo menos al principio
- 16/10/2009, 13:22 #10
- sep 2009
- Malaga
Muchas gracias por la información, la verdad es que ha sido de gran ayuda.
