Calentamiento de piscina con excedentes de la instalación de ACS
En el Foro de Solar he encontrado entre las "FAQ" esta duda....
brunomiranda
Matizaciones a la pregunta anterior:
Pregunta: He oido que en verano el agua sale tan caliente que puede quemar.
Si la instalación está bien diseñada, esto no es así.
Para aprovechar el sol al máximo, es posible que en los periodos estivales llevemos la temperatura de acumulación al máximo que permiten los materiales (80ºC-85ºC normalmente), para evitar quemaduras, en todo caso deberemos, a la salida del generador de ACS, contar con un mezclador termostático que mezcle agua fría para conseguir una temperatura en los grifos de agua caliente (con el agua agua fría cerrada) de 50-55ºC.
Así mismo, y en función de la superficie de paneles que tengamos, debemos disponer de sistemas para disipar el exceso de producción en los días muy soleados:
- Centralita de control con Circulación nocturna.
- Tapado parcial del campo de captadores.
- Instalación de disipadores estáticos o aerotermos.
- Calentamiento de piscina.
La última solución es la que me interesa:
¿podría hacerse simplemente mediante un retorno del acumulador a los paneles que circule a través de la piscina, hecho de inox aisi 316 con una superficie estimada de más de un m2?
Creo que sin estos datos nadie me podría responder:
piscina cubierta de unos 30m3 y superficie 21m2
área de paneles: 10m2 orientados al SSW (unos 20 grados de desviación respecto al S) inclinación entre 45 y 50º
acumulador de 1000 l aprox.
¿serían posibles otras soluciones tales como intercambiador de placas entre filtro y piscina o una válvula de 3 vías que dirigiera todo o parte del caudad a través de la piscina (con tubos claro) y en este caso en el circuito "caliente" de paneles al acumulador?
Respuesta: Calentamiento de piscina con excedentes de la instalación de ACS
