Hola, a ver si me podeis ayudar.... me gustaría saber cual es la velocidad máxima y la recomendable para el fluido del circuito primario de cara a calcular los diámetros de las tuberías.
Gracias y un saludo.
Cada fabricante de colector tiene una velocidad de circulación óptima para los mismos, en función de esta velocidad debe realizar el diseño del sistema hidraúlico
Hola Ricardo;
me parece que a lo que tu te refires es al caudal recomendado por cada fabricante, y a lo que se refiere jossolar es a la velocidad del fluido que si no me equivoco es 1,5m/s en el circuito primario y 2,5 m/s en el circuito secundario
habitualmente entre 0,4 y 1,2 m/s. Lo mas importante es respetar el caudal, ya que la velocidad del fluido dentro del panel viene definida por el caudal que se inyecta. El grosor de la tubería que pongas te afectará en el dimensionado de la bomba, a menor diámetro más perdidas de carga. Sin embargo en el panel (si respetas el caudal recomendado por el fabricante) la velocidad se mantendrá en los parámetros óptimos.
