Resultados 1 al 8 de 8
- 02/09/2009, 09:26 #1
- dic 2005
Colector solar termico "Tipología laminar"
Dispongo unos datos generales obtenidos experimentalmente en laboratorio, a título informativo.
SaludosEl futuro energético es incierto, pero disponemos de mucho sol, hay que cosecharlo coherentemente, empecemos!
- 02/09/2009, 10:40 #2
- jun 2008
- Galicia - Viveiro
Respuesta: Colector solar termico "Tipología laminar"
Me parecen muy interesantes los colectores de tipologia laminar por la gran superficie de contacto entre el fluido caloportador y la lamina absorbedora pero también le encuentro varios inconvenientes con respecto a los de parrilla o serpentin como la posible existencia de puntos donde el fluido se "extanque", la mayor superficie de soldadura y, sobre todo, la presión maxima que pueden soportar dichas soldaduras, la cual es bastante inferior a la de los colectores convencionales (creo que esta en el orden de 2,5 bares).
- 12/09/2009, 15:57 #3
- dic 2005
Yo veo sin embargo todo ventajas!, en cuanto a estancamientos es insignificante, siempre y cuando el circuito esté compensado hidráulicamente y el fluido de transferencia circule en régimen turbulento, en cuanto a presiones, en todo circuito de transferencia térmica con bomba aceleradora, como max. suele ser 1,5 bar.
No sé si existe alguno en el mercado Europeo?
- 14/09/2009, 08:03 #4
- jun 2008
- Galicia - Viveiro
Si que existen un fabricantes, Nep Solar por ejemplo, dos laminas de acero inoxidable con una entrada y una salida. Vuelvo a repetir que me gustan este tipo de colectores pero por suerte tuve en mis manos ensayos y pruebas térmicas con una cámara térmica que hacían ver estos problemillas que te comento. El precio también es un gran incoveniente con respecto a los convencionales. No obstante, tengo que decir también que los colectores tradicionales tampoco son perfectos.
- 14/09/2009, 08:05 #5
- jun 2008
- Galicia - Viveiro
También hay unos holandeses que se llaman Rayvin
- 14/09/2009, 14:11 #6
- dic 2005
Hola JJ. Alamnsa,
Te agradezco tus comentarios, así como los existentes en el mercado, veo que estos colectores son nuevos, pues yo llevo con el diseño y fabricación de uno similar hace tiempo, ahora estoy con pruebas en bancada y el rendimiento rebasa el 80%.
Si tuvieras mas datos al respecto te lo agradecería.
- 14/09/2009, 15:20 #7
- jun 2008
- Galicia - Viveiro
Tengo que rebuscar para ver si encuentro algo de información, juraría que algo tendría que tener. Lo que recuerdo es que quien los fabrica en la actualidad lo hacen con laminas de acero inoxidable unidas mediante soldadura láser, ya sea con un cordon o mediante puntos, y que como material absorbedor utilizan una lamina adhesiva del tipo Maxorb (de este tipo de absorbedor ya hable algo en otro post), también que no utilizan 4 tomas sino 2.
Con respecto a la presión, y corrigeme si me equivoco, es igual a fuerza/area, en una tuberia la fuerza que esta ejerciendo la presión sobre las paredes de la tuberia sera mayor cuanto mayor sea el diametro de la misma, no he hecho ningun número pero seguro que esa fuerza sera importante en este tipo de captador, mejor dicho en las soldaduras, creo que es por eso por lo que su presión esta limitada a 2,5 bares.
Echale un ojo al libro "Sistemas solares térmicos. Diseño e instalación" de Peuser, Remmers y Schnauss, donde viene alguna foto antigua de este tipo de captadores.
Hay otra empresa que se llama Energie Solaire que también tiene algo del estilo.
¿Has pensado alguna vez en utilizar un polimero en vez de un metal? Se que hay muchos inconvenientes pero también hay muchas ventajas, a mi es la idea que mas me atrae. Hay por ahi un amago, www.solarnor.no, pero todavia le falta para llegar a la altura de lo que ya ahi.
- 16/10/2009, 10:57 #8
Hace tiempo fabricabamos tales captadores. Pero usabamos chapa de acero negro no inoxidable, los probabamos con presión 2 bar. Montabamos de ellos en las sistemas abiertas (atmosfericas), además de que soportan la presión menos tienen otra desventaja la corrosión. Aunque despues de hemos aclarado poco salia que en los mayoria casos la corrosión aparecía despues de substitución del anticongelante a la agua. Cuando el anticongelante comienza hervir por ejemplo en caso una parada de la bomba, el fluido se sale del vaso abierto y el propietario puede verter la agua en el verano. Si intentar usar la sistema drain back para tales captadores, puede ser sale que el digno. Algunos captadores estan trabajando ya ocho años y tienen la capacidad buena. El precio de tales captadores está bajo.
