Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Ayuda urgente proyecto!!
- 25/08/2009, 10:14 #1
- jun 2009
- Tarragona
Hola a todos
estoy haciendo un proyecto para CENOLAR, el tipico de salamanca y tengo unas cuantas dudas......
1) cuándo cualculo el diámetro de las tuberías éstas me salen a 16mm (18mm exterior), aunque el fabricante de las placas solares me recomienda usar un tubo de cobre de 22mm. Si uso un tubo de cobre de 22 resulta que las pérdidas de carga son de 5mca y la bomba tiene que ser de unos 13W aprox, mientras que si uso las de 18mm la pérdida de carga es de 32mmca/m y la poténcia de la bomba unos 20W aprox. Tengo una bomba grundfos UPS solar 25-60-180, que es mejor coger la de 22 o la de 18mm?? si uso la de 18 tengo que usar un reductor para acoplarla a los paneles???
2) a que equivale en pulgadas 22mm?? y 16mm?
3)última pregunta para el calculo de la rentabilidad uso el programa censolar y tengo la siguiente duda..... cuándo piden el ahorro en u.e tengo que usar el ahorro que me sale cuándo hago la hoja de carga en el mismo programa pasándolo a Kwh no??? o cómo debo hacerlo??
Muchas gracias por vuestra ayuda
Sandra
- 25/08/2009, 11:21 #2
- mar 2007
Respuesta: Ayuda urgente proyecto!!
Hola Sandra,
Este tema está bastante trillado por el foro. te recomiendo usar el buscador.
De todos modos, a ver si te sirve de ayuda:
Los fabricantes recomiendan tubería de 22mm porque es el diámetro que sale si calculamos una batería de 6 captadores en paralelo (máximo recomendado) al caudal de diseño, 50L/h·m2.
Aunque el cálculo que has realizado es correcto con 18mm, yo pasaría a 22mm ya que el sobrecoste de cobre no es significativo y, como bien reflejan tus cálculos, las pérdidas de carga son menores, por lo que podrás usar un modelo de bomba más pequeño.
Las bombas tienen, normalmente, conexión roscada y debes conectarlas con llaves de corte, antirretorno y manómetro. Luego la tubería y finalmente a la llave de entrada de la batería de paneles. Por lo tanto, debes reducir/ampliar mediante las roscas de la instalación.
1 pulgada son aprox 25mm.
Yo usaría 3/4'' => 22mm y 1/2'' => 18mm
u.e. = unidades económicas. Ahorro generado x coste energético.
Sólo debes tener en cuenta usar las mismas unidades Kwh con €/Kwh o MJ con €/MJ
Lo más habitual es usar el kwh ya que los costes más conocidos son los €/kWh
- 25/08/2009, 13:41 #3
- jun 2009
- Tarragona
Respuesta: Ayuda proyecto!!
Esta claro, lo que pasa es que sólo he podido conseguir los datos de ésta bomba y el comercial que me ha dado todos los datos mas el precio, justo la semana pasada se fue de vacaciones, por eso quería aprovoechar la misma bomba. Entonces no hace falta usar un reductor???, tu sabes en todo caso dónde puedo encotnrar una bomba dimensionada a mi instalación? con datos (ficha técnica?) y precio?, no pasa nada si el diametro calculado es 15 mm y uso una tuberia de 22mm, es dos veces mayor!!
Por otro lado, entonces lo del ahorro lo entendí bien, es cuándo divido los Mj que me da el programa por 3.6 para pasarlo me da un valor de 3000 y pico de kw/año, es que no entendia porque del proyecto que lo extraje quien lo hizo con una instalación mayor y sale 260 la verdad es que no se de dónde lo saca y me he vuelto loca!!,
Mil Grácias
- 25/08/2009, 14:12 #4
- mar 2007
En principio si todo está bien calculado, no pasa nada por usar diámetros mayores de los mínimos calculados.
Lo del reductor, no entiendo a que te refieres.
Calcular una bomba -> programa online de Wilo o Grundfos son muy completos y te dan un ontón de gráficas y datos. El precio ya no lo tengo tan claro.
Tampoco pasa nada por usar una bomba superior a lo necesario, por si no tienes más alternativas, ya que no creo que se lleven mucho de coste.
- 25/08/2009, 16:39 #5
- jun 2009
- Tarragona
Gracias, es una delicia entrar en éste foro y encontrar gente como tu, creo que estoy aprendiendo más aquí que con los libros!!
Mil y una grácias más
