Acumulador con intercambiador en serie con termo electrico de apoyo
Hola a todos!!!
Estoy liada con un proyecto de ACS y mi duda es como seria las conexiones desde el acumulador al termo electrico(con resistencia) y para que fueran dos circuitos independientes que tipo de acumulador utilizaria para no mezclar energias, es decir, acumulador con un serpentin en la parte inferior del mismo??
Una ayuda pues estoy un poco estancada aqui
miles de gracias
Respuesta: Acumulador con intercambiador en serie con termo electrico de apoyo
Tendrás un circuito primario entre captadores y el serpentín del acumulador solar. Luego, la salida de este acumulador (por arriba) va a la entrada del termo eléctrico.
En el PCT del IDAE tienes esquemas que te servirán de guía y ejemplo
Saludos:icon_biggrin:
s.delarbol
Muchas gracias por responder s.delarbol el circuito ya esta echo como tu me indicas pero mi duda era si para este fin el mejor acumulador es el que tiene un solo serpentin ya que no puedo poner resistencia electrica en el primario segun normativa.Estaba pensando en el acumulador marca heatsun de 500 litros con superficie de intercambio de 2,40. Que te parece? Ademas en la salida de agua caliente del termo electrico tengo que poner una valvula termoestatica???
Hola, añadiendo a lo que te comentó el compañero:
Obligatoriamente debes de colocar una válvula mezcladora termostática antes de la distribución a consumos, por ejemplo tarada a 45 ºC. Imagina que acumulas a 60 ºC, hace unos días estupendos, y al abrir el grifo, pasa el ACS a través del termo eléctrico (que supuestamente no debería hacer nada, pues ya tienes el agua suficientemente caliente...) y por tu grifo te achicharras.
Otra cosa que preguntas, los acumuladores de un serpentín inferior van perfectamente. Para saber si los 2.40 m2 de intercambio son suficientes, el CTE te dice que la relación entre esta superficie y la de los captadores ha de ser mayor o igual a 0,15.
Excelente chmartinez, yo no lo habría podido exponer tan bien :-D
