Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Material absorbedor
- 19/08/2009, 09:18 #1
- may 2009
- Badajoz
Material absorbedor
Me gustaría saber cuál es el material idóneo como absorbedor en un captador solar plano (estoy intentando hacerme uno casero, y voy a gastarme lo que haga falta para que funcione bien)
- 19/08/2009, 10:28 #2
- jul 2009
- Barcelona
Respuesta: Material absorbedor
Con superficie de aluminio y es importante que los tubos tengan la mayor superficie de contacto posible, asi incrementas el rendimiento.
Un saludo!
- 19/08/2009, 16:26 #3
- may 2009
- Badajoz
Gracias Gindo, ¿incrementaría también el rendimiento pintando de negro el aluminio? si es así, ¿qué clase de pintura debería usar?
- 20/08/2009, 00:08 #4
Hola, estoy en discordancia con Gindo, pues creo que con una lámina de cobre absorberas mayor cantidad de energía, pues la conductividad térmica es mayor que la del aluminio.
- Conductividad Térmica Cu: 401 W/(m·K)- Conductividad Térmica Al: 237 W/(m·K)
- 20/08/2009, 19:04 #5
- ago 2008
- Cantabria
Lo que comento ahora es de perogrullo, pero yo indagaría en la documentación de los fabricantes de captadores. Ten en cuenta que los problemas y dudas que tengas tú, ellos ya hace tiempo que los dejaron atrás.
Como dice s.delarbol, mejor cobre, y lo habitual es con recubrimiento selectivo, pero ya te digo, lee y reza a San Google...Un saludo.
- 01/09/2009, 11:59 #6
- dic 2008
- Barcelona
Hola!
Sobre si la superficie de absorción debe ser con cobre o aluminio yo me inclino en aluminio, ya que el cobre es más caro y hace el colector más pesado.
El cobre si tiene mayor conductividad térmica pero esto implica que tenga más problemas de sobrecalentamiento.
Todas las marcas (si me equivoco me lo decis) tienen los colectores con la superficie de absorción en aluminio, y las razones són:
- evitan el sobrecalentamiento: el cobre incrementa la conductividad termica a altas temperaturas, o sea en verano, lo que no es necesario para una instalación de energia solar termica.
- la energia necesaria en la producción de los colectore es inferior. Para soldar los tubos de cobre con una lamina de cobre se necesita mucha energia i la soldadura es cara. En cambio con la lamina de aluminio se puede soldar con láser, lo que disminuye costes energéticos para su producción.
- 02/09/2009, 10:58 #7
- jun 2008
- Galicia - Viveiro
Utiliza pintura negra mate, solo una capa y a ser posible muy delgada. El mayor inconveniente es que vas a perder por emisión entorno a un 20% de la energía que recibas. En plan casero es lo unico que puedes hacer.
Me comentaron también hace tiempo que habia una empresa, creo que se llamaba Maxorb, que fabricaban una especie de lamina adhesiva "selectiva" para captadores solares, pero te lo digo de oidas.
Como material utiliza cobre tanto para el absorbedor como para la parrilla o serpentin, ya que las soldaduras en aluminio-cobre son bastante mas jodidas. Muchos fabricantes utilizan aluminio principalmente por el precio (pese a su menor conductividad con respecto al cobre) y para su soldadura con la parrilla de cobre utilizan una maquina laser (mas caras que las de ultrasonidos), las de ultrasonidos solo sueldan cobre-cobre.
Pero si realmente piensas en fabricarte un captador casero busca en este foro una solución interesantisima que propusieron utilizando una manta termica como superficie reflectora (como los colectores de las centrales termoelectricas).
Espero haberte ayudado
- 02/09/2009, 12:44 #8
- ago 2009
- Arequipa
al igual que casi todos te recomiendo el aluminio pero el aluminio corrugado de 0.5mm de espesor y claro pintado de negro suerte
- 02/09/2009, 14:54 #9
- jun 2008
- Galicia - Viveiro
Aqui tienes mas información sobre la superficie selectiva Maxorb
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs...198142C117.pdf
(te lo queria enviar pdf per ocupa mas de lo que admite), lo fabrica una empresa inglesa que se llama Inco Europe Ltd, la ventaja de este sistema es que se puede aplicar en superficies metalicas y no metalicas. Espero que te manejes con el ingles.
