corrosion galvanica entre serpentin de cobre y tanque de inoxidable
Hola gente
Buenas Tardes
primero grandes felicitaciones a esta comunidad de la energia solar termica, son un monton! y saben un monton tambien! felicitaciones!
segundo, acabo de registrarme y espero poder hacer esta pregunta correctamente.
concretamente mi duda es la siguiente:
debo diseñar un interacumulador y pensaba hacerlo en chapa de inoxidable aisi 304 y dentro de él ubicar el serpentin de cobre (q viene del primario). la pregunta es: debo agregarle anodo de sacrificio al sistema? suponiendo que la entrada y la salida del serpentin estan aisladas del inoxidable con manguitos dielectricos, aun asi no se establece de todos modos un par galvanico entre el cuerpo del serpentin y el interior del tanque de inoxidable? o no hace falta el anodo? alguien sabe cto tiempo se va a demorar el cobre para oxidarse en esta situacion? (espesor del serpentin 1mm)
les agradezco de antemano
un abrazo
Respuesta: corrosion galvanica entre serpentin de cobre y tanque de inoxidable
Hola RULATASEBA:
Intento responder a tus consultas:
- Par galvánico vas a tener siempre ya que los dos metales estan conectados a traves del agua. El uso de manguitos va a impedir el contacto directo y reduce la tasa de corrosión.
- Si el 304 que utilizas no esta pasivado se corroerá antes el acero que el cobre. Sin embargo si utilizas el 304 L (el pasivado) será el cobre el que se corroerá.
- La velocidad de corrosión va a depender del tipo de agua que tengas por tu zona, algunos compuestos presentes en el agua favorecen la corrosión de unos metales frente a otros.
- En todos los casos para alargar la vida del sistema es recomendable ánodo de sacrificio, aunque puedas funcionar varios años (según la composición del agua) sin ningun tipo de problema.
Espero haberte ayudado con tus consultas.
Hola Otromas,
¿qué composiciones de agua aceleran o desaceleran la corrosión?.
saludos.
Hoy en dia se utilizan protección catódica permanente electrónica (CORREX-UP) exenta de mantenimiento ......
Hola de nuevo:
Siento el retraso en la contestación, no todos los días me queda tiempo para conectarme al foro.
Respondiendo a la pregunta: por ejemplo aguas con sulfatos y nitratos son muy peligrosas para tuberías de cobre, tienen efectos sinérgicos y las pueden corroer rápidamente. En el caso de agua fría los carbonatos también corroen el cobre dando las sales del ácido carbónico (tipica cúpula verde de las iglesias centroeuropeas debida a la formación de carbonato cúprico).
Los cloruros del agua por ejemplo favorecen los procesos de picado en tuberías o depósitos.
No hay una respuesta concreta, son muchos factores los que entran en juego. De todas maneras espero haber sido de ayuda.
La mejor calidad de acero inoxidable para un acumuladsor de agua creo que es el AISI 316-L si se suelda a TIG debe ser en ausencia de oxígeno y si se suelda a electrodo, este debe ser 316-L
