Resultados 1 al 2 de 2
- 18/08/2009, 13:56 #1
- may 2009
- santiago de compostela
Cuando se debe utilizar recirculación ACS?
Hola, me gustaría saber cuando se debe diseñar un sistema con recirculación de ACS. Ventajas y desventajas de dicho sistema. Muchas gracias
- 20/08/2009, 19:10 #2
- ago 2008
- Cantabria
Respuesta: Cuando se debe utilizar recirculación ACS?
Hola, amigo.
A grandes rasgos, te podría comentar que el CTE (¿o era el RITE?) te obliga a realizar recirculación cuando haya más de 15 m entre acumulación final y el punto de consumo más alejado.
A modo de resumen, te diría que en un edificio de viviendas con acumulación centralizada, no te escapas de colocarla.
Como aspecto positivo, que al abrir el grifo de agua caliente, ésta sale casi instantáneamente. Sin el circuito, tendrías que estar un rato esperando a que terminase de circular agua fría.
Lo malo es que se pierde mucha energía en ese circuito, se debe aislar muy bien la tubería.Un saludo.
