ayuda!! panel solar casero y economico que os parece
Hola a todos de antemano ya que soy nuevo en foro.
Después de muchos meses pensando en la manera de calentar la piscina, ya que la temperatura en Agosto no pasa de 23º me he decidido a fabricar mi propio panel solar.
Os pongo al día:
Con retales de las obras he fabricado un sándwich de 2m por 5,20m la base es el corcho de suelo radiante que tiene tetones, dentro he instalado un serpentín de tubería de riego negro de 16mm y 225m de longitud y en vez de cristal, metacrilato, todo ello sellado con espuma de poliuretano.
El circuito primario es el mismo agua de la piscina usando dos bombas de calefacción (también retales de reparaciones) colocadas en serie mandadas por un termostato de contacto situado dentro del panel.
Los datos que tengo son los siguientes, a la salida de los paneles he conseguido un caudal de 205,71 l/h a una temperatura de unos 68º el salto térmico obtenido ha sido de 45º mas o menos depende del día y con unas 8 horas continuas de sol.
Y aquí es cuando necesito vuestra ayuda, la cuba de la piscina tiene 75m cúbicos y no si realmente con lo que he fabricado será suficiente para subir la temperatura ya que no se calcular las perdidas ni las necesidades reales de la instalación. O lo mismo es que soy impaciente ya que lleva funcionando un par de días.
Y otra duda es mejor mayor salto térmico o mayor caudal pero con menos temperatura.
Muchas gracias y un saludo.
Respuesta: panel solar casero y economico que os parece
Estimado: soy nuevo en energia solar pero se algo de termodinamica y fisica, por lo que veo tienes una capacidad de 10.000 cal/h (225*45), lo que te da la posibilidad de elevar 1 grado hora cada 10 m3 de agua, osea subes la temperatura de tu piscina 1 grado cada 7,5 hora (osea por dia) es poco, es menos de lo que pierdes de noche.
Quizas logres mayor eficiencia aumentando el caudal de fluído hora (una bomba más grande) así reduces el salto termico del fluído y elevas la eficiencia de tu colector. recuerda que lo ideal que el colector este lo más frio posible, eso significa que todo el calor lo entrega al fluído y no al medio ambiente y de paso aumentas la duración del colector.
Espero que sirva.
Muchas gracias nbr.
He aumentado la velocidad de las bombas para ganerle caudal a ver que tal funciona.
Por lo que te he entendido por la noche todo el calor que le aporto se disipa, que puedo hacer? alguna recomendacion por favor.
Rainsa
en el curso de CENSOLAR lo llamaban 'manta térmica' (manta termica - Buscar con Google). Es una manta de material sintético para cubrir la piscina de noche.
Para mantener la temperatura y elevarla por el día he visto piscina cubiertas con una caseta con forma de iglú de metraquilato, eso sí, creo que barato barato no es.
Hola de nuevo.
He estado estudiando las mantas termicas y se sube del presupuesto.
Tambien comentaros, la temperatura de la piscina ha subido unos grados ya que la temperatura ambiente de noche esta alrededor de los 23º. Yo creo que el problema de la piscina es que le da mucha sombra casi todo el dia.
Si instalara otro panel igual del que tengo, ganaria o seria insuficiente.
Ahora tengo una temperatura en la piscina de 25º y me gustaria que rozara los 28º. Tambien estoy intentando prolongar la temporada de baño ya que a mediados de septiembre no hay quien se meta en ella.
3 Archivos adjunto(s)
hey!! estoy seguro que ese tipo de mantas termicas son mucho mas baratas y mas rapidas de fabricar que un nuevo colector!!. te dejo unas fotos, de uno hecho con manta de burbujas de aire, y otro que son hexagonos inflables, muy lindos!!!
estoy seguro que agregarle un nuevo colector, en paralelo con el anterior, te permitira disponer de mayor volumen de agua caliente....
He visto algunas piscinas cubiertas con unas mantas tipo neoprene de 1 cm, del mismo material de los colchones de camping con la cubierta de film de alumnio, el costo es muy bajo, podes comprarlo en cualquir engocio de camping, se dejan por arriba el material flota y es un excelente aislante
