Construir un regulador para sistema solar térmico, con PIC
Llevo unos años trasteando con la energía solar térmica, en plan casero.:leer:
Realmente te quedas a gusto cuando puedes hacer algo para el medio ambiente y para ti. Investigando sobre todo este tema, me he podido construir mi propio sistema de captación solar,y me funciona muy bien, también hice un cursillo , pongo el proyecto al alcance de quien quiera aventurarse. Y es que la mejor manera de ayudar es compartir.
http://www.aula.encenalls.net
El proyecto electrónico esta basado en un PIC, el 16F876A.
Se puede simular todo con Proteus, ya encontrareis los archivos allí.
El mas interesante es que esta optimizado para acumulador de pocos litros, buscando el mínimo consumo de caldera y cuando sobra energía apoyando a la calefacción de la casa.
Podéis entrar como invitado. Esta todo en catalán, pero se entiende muy bien.
Respuesta: Construir un regulador para sistema solar térmico, con PIC
Hoal muy interesante el tema, pero podrias poner, que otros programas has utilizado a parte el proteus, ya que la extensión LYT, no la conozco.
Con orcad se podria?
La tema es interesante pero una pena que no puedo entrar en su pagina web sin registrarme. :(
Otro opcion de PIC es el Arduino: Arduino - HomePage muy sencillo de programar y manejar.
Hola baskes,
Proteus está compuesto por varios subprogramas, uno de ellos es el ARES, este se utiliza para hacer las placas y la extensión es .LYT
No se si con ORCAD se pueden abrir. De todos modos puedo convertirlos en .jpg , pero tendrá perdidas de calidad y puede que de medidas.
stephen
Tienes que entrar como invitado.
aprendizdetodo
invitado = visitant :)
Uff, :eek:, gracias aprendizdetodo, tienes toda la razón, no se en que estaría pensando.
He migrado el proyecto a un nuevo server. la dirreción nueva és:
http://www.aula.netespai.com
Gràcias por los comentários.
Hay algunas cosas que no entiendo, como que la ida de calefacción de la caldera vaya al intercambiador...
Y que el agua caliente proveniente del colector vaya sólo a uno de los radiadores... (en la primera válvula de 3 vías)
De todas maneras, ¿ esto te funciona con radiadores tradicionales ?
Por ahí la gente no para de decir que si no se le mete más de 60 ºC a un radiador convencional no logras calentar nada... ¿ Que temperaturas consigues en los radiadores ?
aicanduit
Hola aicanduit,
Este circuïto és muy casero y adaptado a mi casa. No tiene nada de normal. No cumple normativa. En casa tengo dos anillos para los radiadores. El sistema está conectado a un solo anillo de radiadores en total 3 radiadores medianos. El sistema no me aporta mucha calor a los radiadores porqué tengo poca superfície de placas ( no tengo mas sítio donde meterlas). Solo sirve para mantenerlos un poco calientes, peró se agradece la calorcita. Si tuviera suelo radiante ya seria otra cosa.
Todo el circuïto comparte el mismo fluido, entonces las bombas i las valvulas són las que deciden hacia donde transportar la calor.
