Separar Captador y Acumululador Termosifonico
Actualmente se venden o
- sistemas forzados con bomba (de elementos separados) o
- sistemas "Termosifonicos" (mono bloque).
Mi intención es aprovechar el concepto termosifonico, pero con el acumulador separado dentro de casa (por razones de arquitectura e espacio, y para evitar bombas e controles).
No he encontrado información acerca de posibles productos ni planes de montaje.
¿alguien tiene experiencia con un sistema termosifonico separado ?
Creo que la altura entre los elemento importa, y tambien el grosor de los tubos...
Respuesta: Separar Captador y Acumululador Termosifonico
Los sistemas termosifónicos son equipos compactos, el acumulador está integrado en los colectores, en la parte de arriba, muy importante, para favorcer la circulacion de fluido caloportador sin bomba.
Siempre en estos casos, instala el acumulador por encima de los colectores, y si es posible en sentido vertical, para favorecer el efecto de estratificacion.
Intenta evitar tuberias largas y estrechas, recorridos tortuosos, cambios bruscos de sección o escesivos accesorios.
Saludos desde Madrid.
arribas
Hola, buenas noches! si no les molesta, quería participar de su dialogo. Me interesó esto que decias acerca de poner los acumuladores en forma vertical... creo entender porque esa posición beneficia la estrafificación del agua, mejorando el rendimiento general del equipo. Pero así y todo, veo que la gran mayoria de los equipos compactos (incluyendo aquellos de marcas reconocidas) vienen con los tanques en posición horizontal.. a que se debe eso???. es simplemente una cuestión de estetica y un intento de reducir el impacto visual???.
Espero no haber desviado el sentido original de la conversación con esta pregunta.
Gracias!
Un Abrazo!
Hola Rastita.
En efecto es correcto lo que comentas, en los equipos compactos viene e acumulador en posicion horizontal, y eso se debe a que todo el conjunto se maneja mejor con esa distribucion y tambien queda muy bien estéticamente hablando.
gracias y hola de nuevo,
acerca de los tubos he leido, que en lugar de 8mm , tipicos para sistemas forzados, se debe utilizar tubos de 12 mm. ¿o quizas mas, para evitar friccion ?
un saludo
Si, es posible.
Se instala una medida inmediatamente superior a la instalada que un circuito con circulacion forzada, ya que al no llevar casi presion, no podemos disminuir mucha la seccion de tuberia.
Adjunto esquema de un sistema No comacto termosifónico. Puede que te sirva, chamarte.
rastita
Gracias!
Un Abrazo!
Si el acumulador es horizontal no lo puedes colocar en vertical por que todo en el esta pensado para que funcione en horizontal. es un poco largo de esplicar para alguien que no es un esperto.
Si lo colocas en vertical lo puedes romper a demas de que no rendira ni un 10%:leer:
powergtturbo
Si bien es verdad, no soy un eXperto en el tema, saber que un acumulador diseñado y fabricado para estar en posición horizontal no puede ni debería ponerse en posición vertical (o viceversa), es básicamente una cuestión de sentido común. Y para descubrirlo, no es necesaria una graaan experiencia..
Mi pregunta era otra. Alguna mínima idea tengo de como funciona el fenómeno de la estratificacíon del agua... y con mi comentario intentaba que alguien me explique porqué, teniendo en cuenta que es mas eficiente un acumulador vertical, en muchos equipos se utilizan acumuladres horizontales.
Un abrazo.
