Resultados 51 al 51 de 51
- 11/09/2009, 18:23 #51
- ene 2009
- ibiza
Respuesta: Formacion de Aire?
El aire dentro del serpentin del acumulador es dificil de quitar desde el purgador de las placas solares, mirando las fotos veo que llenas el circuito desde el serpentin del primario en la sala de calderas y puede que dejes aire en el serpentin, si llenas desde las placas eso no te pasaria.
Pon un purgador en la caliente (parte alta del serpentin) si hay aire dentro lo sacara, luego lo cierras con una llave anterior.
Si la instalacion se pone a 120º y se mantiene, seguro que hay aire en el circuito, purga en frio sin sol y saldra aire.
Si continua el sistema a 120 coloca otro motor ese es pequeño
